depo8960
| Поступила микроволновка с проблемой отсутствия нагрева. По вскрытии выяснилось: лопнул керамический конденсатор на фильтре, похожего не было - подобрал 2 параллельно по номиналу. Также пред и подгоревшие контакты реле 220 в. После проведенных работ, на контактах катушки (220 В) на обеих присутствует фаза, соответственно контакты не замыкаются. Но проверка катушки от отдельного БП показала, что она исправна. Может кто сталкивался? |
| depo8960, покажи на фото что там у тебя лопнуло... |
depo8960
| керамический резистор номинал сейчас не помню, но поставил 2 шт. по 10W-33Ома |
shov244
| depo8960 писал: | | Может кто сталкивался? |
Конечно сталкивались ... посуди сам , реле исправное , а включаться нэ хочет , яснь пень , что сигнала нет на включение . Сам не можешь разобраться , тады тащи свою печь в мастерскую . |
depo8960
| Ну может расскажете непосвященному вкратце, а глядишь и пойму где копать... |
олса
Вроде Новогодние праздники и не начались ещё...  |
depo8960
| Посуди сам: если бы не нужно было - я бы и не спрашивал и не заморачивался с созданием темы! И новогодние праздники здесь не причем. Микроволновку делаю для себя! Концевики все на прозвон отрабатывают как положено. Сейчас проблема в том, что на обеих контактах катушки реле находятся фазы. Ноль гдей-то повис. Или фаза на каком-то участке подсаживается. Вопрос на каком? Если можно подсказать - подскажите. Нет - зачем воду лить? И микроволновка отрабатывает свое как положено, но при принудительном замыкании контактов реле. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
depo8960, | Цитата: | | Ну может расскажете непосвященному вкратце, а глядишь и пойму где копать... |
Могу слить инфу и подсказки по гнойному перитониту - достаточно часто встречающаяся трабла, depo8960 будешь знать где резать и как - может в жизни тоже пригодится!
Микроволновую печь к доктору и не морочить мозги специалистам! |
| depo8960 писал: | | Микроволновку делаю для себя! |
А это кто писал?
| depo8960 писал: | Поступила микроволновка с проблемой
Темнила... |
depo8960
| Да какой темнила! Сосед принес с проблемой! Починишь-не починишь, оставь себе. А сейчас уже принципиально хочу добить!!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
depo8960, | Цитата: | | Сосед принес с проблемой! Починишь-не починишь, оставь себе. | Всё понятно! Досталась на халяву, значит и ремонт должен быть халявный!
| Цитата: | | А сейчас уже принципиально хочу добить!!! |
Молотка в хозяйстве нет?  |
depo8960
| depo8960 писал: | | Поступила микроволновка с проблемой отсутствия нагрева. По вскрытии выяснилось: лопнул керамический конденсатор на фильтре, похожего не было - подобрал 2 параллельно по номиналу. Также пред и подгоревшие контакты реле 220 в. После проведенных работ, на контактах катушки (220 В) на обеих присутствует фаза, соответственно контакты не замыкаются. Но проверка катушки от отдельного БП показала, что она исправна. Может кто сталкивался? |
Ну так, кто-нибудь внятно что-либо сможет пояснить? Тема-то не закрыта. Тупо ставить тумблер вместо контактов релюшки не хочу, хотелось бы доделать по-уму!
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 11:11
Вентилятор исправен. привод тарелки - исправен. Куда копать? |
Тумблер значит поставить сможешь, а как им пользоваться? Объясни пожалуйста.
Ремонт и состоит в полном восстановлении прибора... |
stoves
| depo8960 писал: | | Микроволновку делаю для себя! | Дмитрий, в Тамбове нет мастеров или военным авиаторам денег не дают?
| depo8960 писал: | | Сейчас проблема в том, что на обеих контактах катушки реле находятся фазы. Ноль гдей-то повис. Или фаза на каком-то участке подсаживается. | Что за бред? Какая такая фаза? Куда "подсаживается"? Кто на чём повис?
Ищешь неисправность пробником или просто не понимаешь ничего и тыкаешься как слепой?
| depo8960 писал: | | керамический резистор номинал сейчас не помню, но поставил 2 шт. по 10W-33Ома | Такого мощного "конденсатора" и одного бы хватило.
| depo8960 писал: | | После проведенных работ, на контактах катушки (220 В) на обеих присутствует фаза, соответственно контакты не замыкаются. | Да уж.
| depo8960 писал: | Тупо ставить тумблер вместо контактов релюшки не хочу, хотелось бы доделать по-уму!
Куда копать? | Зри в корень! Читай подобные темы и пытайся понять принцип работы. Научись пользоваться тестером. |
zuboka
| Цитата: | | Тупо ставить тумблер вместо контактов релюшки |
Зачем ? Все проще...: Соединяешь контакты реле, собираешь печь, а включать и выключать можно вилкой из розетки. +Бонусом появляется опция смены тарелки с едой не выключая печь (для любителей экстрима) |
Tehcoyote
| Хаюшки,люди у кого-нибудь есть схема на это говно (я имею ввиду m1712nr)?Если есть киньте ссылку плиз...заранее благодарен...или в личку |
Tehcoyote, там схема не нужна обычно.
Ты осмотрись в каком разделе тема... |
