maxsr
Парни выручайте советом! Родной cd неисправен найти запчасть к нему просто нереально сломался чип (m38112m4 -100fp ) аналог нечего инфы найти немогу. Может его можно как то оживить подскажите ? Есть ещё на руках SL-CH530 можно его как то запустить на CH550 ? Оба 22 вольта кушают. Только вот беда у них разные шлейфы разное число дорог. Возможно ли как то подогнать очень хотелось бы воcстоновить cd как то напримую вывести
664492059_o.jpg 133.88 КБ Скачано: 446 раз(а)
| вопрос типа - "из гавна бы да икры да половничком черпать, где бы только отыскать такую "горбушу"" ... иПешь мозги себе и нам ... выбрось и забудь про это гавно! |
maxsr
Уважаемый KRAB если не можете подсказать лучше пройдите мимо поста  |
serega-64
| maxsr, Оставь енту бреНдовую идею фикс, да и тема раздела "Самоделкиных". Переношу в "Некомпитентные". |
maxsr
| serega-64 Да хотелось бы восстоновить cd , а запчасти нет и внешняя звуковая карта и так есть! |
serega-64
maxsr, =Да хотелось бы восстоновить cd=
Дык и восстанови, раз очень надо. Что значит "сломался чип (m38112m4 -100fp )"? Не совсем понятно. Фото в студию, а там посмотрим. |
maxsr
serega-64 Вышла из строя микросхемка чип m38112m4 -100fp такой запчасти не могу найти и аналог её даже незнаю информации найти немогу ( Помогите подобрать если это возможно!
фото0008.jpg 143.72 КБ Скачано: 567 раз(а)
фото0007.jpg 152.84 КБ Скачано: 476 раз(а)
serega-64
| maxsr, Из каких выводов следует - "Вышла из строя микросхемка чип m38112m4 -100fp", кто ставил диагноз? |
maxsr
| serega-64 Мастера в сервисе определили в несколько мастерских отдавал результат один что она неисправна в неё входит а из неё нет. Она точно не исправна команды не даёт мертвая ( |
serega-64
Kolupalkin
Во напали
Так,для сведения -эти блочные сидишки Technics ,чудненько сами работают !
Только питание подать 2х11в переменки
А вот с ДУ подружить- скорее всего должен ,но фигегознат, опыты ставить как то нужды не было
Попробовать можно , два провода и всех делов  |
maxsr
Kolupalkin Подскажи, а как это сделать соединить с усилителем у ch530 там в шлейфе 19 жилок,а у 550 их 15 жил. Какие то на вывод звука должны быть же наверно и управления пультом не везде же вольтаж бежит (питание). Так не пробовал соединять кидая проводки к клемке побаиваюсь вдруг разный вольтаж там бежит устройство незнаю и даташит несмог найти разобраться в них сколько вольт бежит ну они оба 22 вольта!. Ещё в 530 у него выведен дисплей
P.S
Возможно что лишние жилки в CH530 идут на внешний дисплей т.к в 530 он на саунд продце, а у родного дисплей в cd. Мне пульт неважен лиж бы подцепить чтобы работал и играл. Подскажи как можно соединить было бы одинаковое количество дорог вообще без проблем, а тут количество жил разное у шлейфов ( боюсь что вольтаж может у него более раскинут. |
| maxsr писал: | | не везде же вольтаж бежит | - с таким пониманием - торгуй семечками!  |
maxsr
KRAB Имею введу, что вывод звука по какой то дороге идёт там общий шлейф, где и звук и питания подскажите и всё не стыковка по жилам( . А не где мне и чем торговать  |
| maxsr писал: | | подскажите и всё | - качаешь ДВА мануала, кладешь перед мордой, включаешь моЗК и карандаш в руки берешь ... |
Kolupalkin
maxsr,
Ну и ,чего скулишь ?
Задачка у тебя для первогододки, кружка "юный техник",а ты
Тебе KRAB, всё правильно разжевал ,что ещё ?
Не понятно -ну извини ,тебе ни кто жевать и в рот класть не обязан ! |
maxsr
Kolupalkin
Пробую состыковать  |
maxsr
Сделал его независимым тему закрываю всем спасибо за помощь  |
