CMA Indesit WITL106 - не крутит!
sib5555
Сообщение #1 От 12/08/2013 14:04 цитата
Менял УЛН тоже самое - не крутит! Сопротивления обмоток движка норма, не пробиты! Извинити за столь для некоторых глупый вопрос, запутался уже, релюшки мотора должны щелкать даже если симистор не работает или я ошибаюсь. Симистор пока не менял, по измерениям подозрений нет. Вобщем был такой момент, после небольшого физического воздействия (просто щелкнул пальцем по модулю), и движок заработал. После этого решил заменить УЛН, нет тоже не пошло. Релюшки заменил, тоже нет. А реле слива и ТЕНа срабатывают без проблем! Давно индезит не встречался, неужели из-за симистора релюшки могут не включаться?
Степашка
Сообщение #2 От 12/08/2013 14:12 цитата
Успокойся сначала. Не стучи по модулю. Распространенный бренд и давно не встречался? А что часто встречаешь? Что и где мерил и что проверил? Что с остальными функциями машины?
sib5555
Сообщение #3 От 12/08/2013 14:19 цитата
Часто Samsung, LG.
Я же говорю слив работает, греет, сопротивление движка в омах все нормально.
Т.е. если слив работает, включается реле слива, значит напряжения в норме!
Сообщение #4 От 12/08/2013 14:26 цитата
sib5555, пора бы уже научиться темы оформлять. В заголовке укажи бренд.
sib5555
Сообщение #5 От 12/08/2013 14:31 цитата
Ок
mas-ter
Сообщение #6 От 12/08/2013 15:09 цитата
sib5555, EVOII или Arcadia ?
sib5555 писал:
Какой симистор?
Меняй блоками, раз управление прибором не смотришь.....
Забигая вперёд, наверно: нет контакта в разъёмах по мотору, или резюк погорел и т.д. - это если гадать.
P.S. Наверно в LG - Samsung проще.
sib5555
Сообщение #7 От 12/08/2013 17:24 цитата
EVO2
Люди, мне бы логику знать, скажем кон. вычисляет по контрольным ножкам и выдает нужный на этот момент сигнал на исполнительные ноги. Некоторые из машин несмотря на то вращается ли мотор или нет реле реверса переключают, а некоторые если нет сигнала с тахо выдают ошибку, тока не помню ево2 так делает или нет? Если можно проанализировать, зачем лишний раз что-то капать?
crush
crush
Сообщение #8 От 12/08/2013 17:26 цитата
sib5555 писал:
не туда ткнул
улыбка
sib5555
Сообщение #9 От 12/08/2013 17:36 цитата
Я же спрашиваю в надежде на помощь специалистов, а не тех кому "поугарать" надо лишний раз! Еще раз слив, нагрев идет значит 12в имеется, верно! После того как по нему слегка щелкнешь, он начинает работать (как и полагается плавно набирая оборот), поэтому если дело было бы в контактах релюшки бы "щелкали"!
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 18:39
crush, а куда тыкать-то? Думаю секрет, раз реального ответа нет!
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 18:40
УЛН - поменял!
serj 21
Сообщение #10 От 12/08/2013 18:57 цитата
Посмотри щетки.графитную пыль и попробуй просушить мотор феном,
Бессовестный Арбуз
Сообщение #11 От 12/08/2013 19:04 цитата
sib5555, загляни в личку. Может быть, об этом ты не догадался... Не то что бы я очень хочу помочь, а просто ты мою тему саоей заслоняешь улыбка .
crush
crush
Сообщение #12 От 12/08/2013 23:00 цитата
sib5555, если после лички Бессовестного Арбуза сма не пойдет,в чем я сомневаюсь, напишу тебе этот "секрет"
Сообщение #13 От 12/08/2013 23:10 цитата
Так сегодня же понедельник... улыбка
хотя уже вторник.
sib5555
Сообщение #14 От 13/08/2013 15:51 цитата
Всем спасибо, Арбуз реально подсказал!
Провода в колодке мегаомы давали.
Да, действительно некомпетентный вопрос.
Че поделаешь, стыдно, зато решил.
