zzz
Leopold
Leopold
Сообщение #1 От 21/10/2013 22:34 цитата
Samsung шасси KS9B.
При переключении каналов - каналы переключаются, а изображения нет. Тюнер TECC0949PL35A заменил на TEDE9X334A. Припаять 3 ножку тюнера на корпус (предварительно изолировать), а 2 ножку - воздух. Каналы стоят четко .без автонастройки.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 23:36
Samsung CS-29K5WTO шасси KS7A.
При включении постоянно клацает реле. В БП С808 (47*50) ESR=26,1 а С=34,9. После замены С808 tv нормально
включился.
LordLostr
Сообщение #2 От 22/10/2013 07:55 цитата
Leopold, Что за "детские" случаи ты тут описываещь? Все знают, KS9A тьюнер требут пропайки -а не земены. На вскидку гугл :"22416.) SAMSUNG CS-2038R шасси KS1. Неисправность: За неделю два аппарата с одинаковой неисправностью. Периодически при переключении программ графика показывает переключение, а канал остается прежний. Если тихонько стукнуть по TUNERу программа переключиться. Микротрещины на заземляющих лепестках недалеко от выводов выхода IF. "
KS7A Какой телемастер работает без ESR ? И кто не знает такой дефект? бяка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 22/10/2013 15:37 цитата
В помощь клиенту.
888
pg
