LCD Philips 20PF4121/01 Нет изображения и звука.
boont
Сообщение #1 От 21/11/2013 12:10 цитата
Состав аппарата.
Проц. управления: TDA15021H1/N1C91
Видеопроцессор: QM5221H-LF
Питание: EA1532A
Шасси LC4.1E AB
На схеме скачанной отсюда проц TDA1200h1/n1b50, а у меня указанный выше.
Из дежурки выходит, загорается светодиод зеленым. Питания все в норме ! Подсветка загорается! Но нет изображения(растра) и звука ! Куда копать ? Раз включается Скалер цел ? Значит проц ? Как проверить - ткните носом... На осцилле напруги ровные , без грязи .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/11/2013 13:05 цитата
boont, допиши название матрицы и T-con. Где замеры напряжений? Версия питания все в норме - не катит здесь.
Отдельно питания на PSU, отдельно на майне и отдельно на T-con и все в вольтах.
boont
Сообщение #3 От 21/11/2013 17:07 цитата
Матрица LC201V02 . T-con это я понял проц на плате матрицы, до нее пока не добрался... Вольты с PSU (по пинам)- 1,2> 12V(audio) / 3,4> 3.3V / 5,6,7>общ. / 8> 12V / 9> power down 3,3V / 10 > STB 3.2 V / 11> Back light 3,3V / 12> Lamp on/off 3,3V ! ! На T-con разьем пропингую позже, Мне бы узнать какие должны быть осциллограммы на Т-сон
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 18:09
5 Вольт формируется на второй плате - они тоже есть !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 21/11/2013 17:21 цитата
boont, а на материнке какие напруги? Я уже молчу о T-con. Это твой первый ТВ наверное?
boont писал:
Они тебе ничего не дадут, да и осцил надобно иметь соответствующий.
boont
Сообщение #5 От 21/11/2013 20:44 цитата
Хорошо, какие именно напруги на материне нужны ? На всех силовых ключах, на обвязке скалера и проца напруги все в порядке ( соответствуют схеме ) ! Осцилл имеется соответсвующий, и не один ) Поэтому и хотелось узнать осциллограммы с проца какие надо ! На кварце генерация есть.
Насчет ТВ , раньше БП запускал, ключи или кренки в обвязке проца и скалера.... До T-CON дело никогда не доходило)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 21/11/2013 21:01 цитата
boont писал:
Все нормально, а ТВ ничего не показывает и не отмаргивает ошибки. Я бы еще померял напряжение питания T-con (хотя и звука нет) и занялся бы прошивками.
boont
Сообщение #7 От 21/11/2013 22:35 цитата
Так вот я про то-же ... На матрицу не лазил - звука то нет .... ( Еще забыл добавить - иногда изображение появлялось вдруг (звука все равно не было) и через минуту пропадало .... Неуспевал даже подкинуть какой нить сигнал( типа с дивидюхи) ... Похоже на прошивку ? В принципе не проблема снять память с платы - с программатором проблема... )
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 21/11/2013 23:07 цитата
На прошивку не похоже, а проблема с программатором - не для форума.
