Humax HDCL 2000 не включается.(РЕШЕНО)
Сергей Блинов
Сообщение #1 От 18/11/2013 14:53 цитата
Привет! У меня беда - наша кошка Пуша постоянно спала на спутниковом рессивере, прихожу вечером, - на нём разводы(она на него срыгнула, сволочь) дисплей светится, в дежурном стоит. Ну включать не стал, выдернул из розетки. Потом разобрал, прям на вторичку блеванула кошка и на плату с процем. Ну вроде вытер, всё просушил. напруги в норме, кроме там 12 - 11, 32 - 29. заменил два вздувшихся кондюка. Всё также - не включается, но уже не горит дисплей, только сзади горит звук оптоволокно... Возможно что с прошивкой произойти??? И схему не могу найти... Конечно, я только в БП могу поковыряться!!!
http://monitor.espec.ws/section28/topic230306.html
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 18/11/2013 15:28 цитата
Нужно не вытирать и сушить, а мыть спецсредствами.
Сергей Блинов
Сообщение #3 От 18/11/2013 15:29 цитата
ДЫ вот посоветовали дистилованной водой...
А как я под процессор залезу, ливануть туда???
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 18/11/2013 15:36 цитата
Дистиллированная вода? Хороши советчики.
Сергей Блинов, под процессор должен лезть мастер, у которого есть необходимое для этого паяльное оборудование. Ливанёш туда воды, она закиснет, придётся новый проц ставить, если пятаки на плате отгниют, тогда новый тюнер. улыбка
Теперь подумай, что такое смесь дистиллированной воды и остатков высохшей желудочной кислоты.
Стоит тюнер убивать?
Сергей Блинов
Сообщение #5 От 18/11/2013 15:38 цитата
А чёжь делать? Мож кисточкой в спирт и снова пройтись по местам разводов???
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 От 18/11/2013 15:47 цитата
Мастеру отнести.
Сергей Блинов
Сообщение #7 От 18/11/2013 15:53 цитата
Да - за две тыс... Я аккуратно сам!!!
Сергей Блинов
Сообщение #8 От 22/11/2013 17:57 цитата
