tycoon
Все прочитанные темы по аналогичной проблеме мою не решили.
Машина BOSCH SRV55T03EU 2005 года. Недавно возникла проблема "минуты". За 7-15 минут до окончания программы продолжает работать, вода слита, что-то иногда щёлкает, урчит и так пока не дольёшь. Доливаю литр воды - заканчивается штатно со звуковым индикатором.
Теплообменник, поплавки, весь пластик, сеточки, шланги снял - прочистил. До этого состояние тоже было довольно неплохое. Слив прочистил, хотя было чисто. Сливной клапан и клапан регенерации проверил (снял-почистил, подал 220, поставил, проверил тестером приходящее напряжение во время программы, подавал 220 на машине) - работает, состояние идеальное.
Нагрев работает штатно в течении всей программы. Останавливается только в конце, когда пустая поплавочная камера. Видимо датчик воды из-за её отсутствия в нагревателе не даёт продолжать программу.
Меня смущает, что в центральной полости теплообменника вода как набралась так и осталась на том же уровне в течении всего времени. Из остальных полостей лабиринта вся уходит.
Что ещё посмотреть?
Здесь остаётся вода:
teplo1.jpg 169.13 КБ Скачано: 375 раз(а)
cybe
| а где самое главное для ПММ с развитой диагностикой? |
tycoon
| Загадочный вопрос. Не понял, извините. |
Kaskad11
| tycoon, спрашивают код ошибки. |
Kaskad11
Но ты, видать, включил ПК и уснул . На форуме есть, а реакции нет. |
evgenii66
[quote="tycoon"]....
Меня смущает, что в центральной полости теплообменника вода как набралась так и осталась на том же уровне в течении всего времени. Из остальных полостей лабиринта вся уходит....
А кто тебе сказал, что это теплообменник?
Вызывай мастера, пока не добил ПМ. |
tycoon
| Kaskad11 писал: | | tycoon, спрашивают код ошибки. |
Ошибки нет.
| Kaskad11 писал: | Но ты, видать, включил ПК и уснул . На форуме есть, а реакции нет. |
Да, тяжело столько не спать  |
tycoon
| Ну расскажите, компетентные люди, куда из этого канала должна уходить вода? |
топалов виталий
tycoon
| Ну что, есть идеи что ещё посмотреть? Почему не добирает воду для нагрева перед ополаскиванием? А то достаёт доливать литр воды каждый раз. Где стоит датчик уровня, который "говорит" помпе, что вода уже слита? |
