viktor_ramb
Сам себе начальник
strashilamudriy, | Цитата: | | Ремонт провожу без кинескопа, |
А ты подкинь на заведомо исправный кин с хорошей эмиссией катодов - может прозреешь! |
JYRIJJ
Спец-агент
| eduard2 писал: | | классный у тебя прикид -это ты где Дед Мором подрабатываешь на Карибах или в Маями? | Это у нас, щас плюсовая температура!  |
strashilamudriy
После прочтения вышеизложенных мыслей ощущение, что побывал на майдане. Извиняюсь, что несколько сумбурно описывал неисправность. И так, когда первоначально включил ТВ от кнопки, он включился через 2с. Загорелся светодиод, экран темно синий с линиями ОХ, катоды на трубе светились, батареек в пульте не было, управлял с телека, думал, что телек переведен в режим AV и из него не выходит. Нажимая на кнопки управления (звук+ -)графика не появилась, нажимая кнопки каналов (предварительно ТВ подключил к антенне) ТВ не вошел в штатный режим - экран такой же темно синий с ЛОХ, звука не было. Уменьшил sckreen на ТДКС, что бы ушли линии. Снял плату, привез в город, подключил в выходу 115В лампу, отключив строчник, начал проверку питания. Напруга с БП в соответствии со схемой. Правда там еще 115В идет на тюнер. Заменил память. На проце питание в норма. Включил ТВ, телек включился также, попробовал пультом и органами управления переключить каналы и выключить ТВ - нет реакции (светодиод не мигает, телек не выключается, светодиод не гаснет). на 64 ножку проца импульсы от фотоприемника идут. Замеры напряжений на плате кинескопа не могу провести, т.к. завязаны на строчнике. Что отвечает за перевод ТВ в дежурный режим, в этой модели нет реле? Как сделать сброс памяти и проца? Изучаю проц. и его описание, а так же АББ
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 01:08
| viktor_ramb писал: | strashilamudriy, | Цитата: | | Ремонт провожу без кинескопа, |
А ты подкинь на заведомо исправный кин с хорошей эмиссией катодов - может прозреешь! | Еще раз повторяю, ремонт провожу дома, а не в мастерской. Кинескопы на полках не стоят. Не брал кинескоп, т.к. не донес бы до электрички.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 01:10
| кондюк писал: | | После замены eeprom, сброс пытался сделать? | Как сделать сброс, и что это за сброс (памяти или проца)? |
iv-9
Без обид, но искать причину отсутствия изображения без кинескопа (по названию темы) - это типа как сексом без женщины заниматься.
Что на шинах, что на кварце? Режимы по питаниям на UOC? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
strashilamudriy, | Цитата: | | ремонт провожу дома, а не в мастерской. Кинескопы на полках не стоят. Не брал кинескоп, т.к. не донес бы до электрички. |
Нах было тогда вообще браться, если не имеешь ресурсов для выполнения подобных работ? На тебе что свет клином сошёлся? Поручили бы выполнение ремонта более продвинутому спецу с соответствующим оснащением и квалификацией. Без этого начнётся сейчас попадание пальцем в небо и размазывание соплей тонким слоем! |
strashilamudriy
| iv-9 писал: | Без обид, но искать причину отсутствия изображения без кинескопа (по названию темы) - это типа как сексом без женщины заниматься.
Что на шинах, что на кварце? Режимы по питаниям на UOC? | Согласен, что название темы не несет всю полноту информации неисправности. Но дело не только в отсутствии изображения. Телек не реагирует не на пульт, не на органы управления. Для этого нужен кин?| viktor_ramb писал: | strashilamudriy, | Цитата: | | ремонт провожу дома, а не в мастерской. Кинескопы на полках не стоят. Не брал кинескоп, т.к. не донес бы до электрички. |
Нах было тогда вообще браться, если не имеешь ресурсов для выполнения подобных работ? На тебе что свет клином сошёлся? Поручили бы выполнение ремонта более продвинутому спецу с соответствующим оснащением и квалификацией. Без этого начнётся сейчас попадание пальцем в небо и размазывание соплей тонким слоем! | Не люблю демагогию. Вы за 90км от города поедете ремонтировать телевизор дедули знакомого бесплатно? Из вашего словоблудия никакой информации по поводу ремонта. Лучше подсказали, что конкретно сделать, раз ВЫ "более продвинутый спец с соответствующим оснащением и квалификацией", по поводу соплей - не указали поверхность по которой нужно размазывать тонким слоем. "Будьте добрей и к Вам потянутся люди" |
| strashilamudriy писал: | | Лучше подсказали, что конкретно сделать, раз ВЫ "более продвинутый спец с соответствующим оснащением и квалификацией", | - тебе сказано ЧТО делать ... только не видно, что делается что-то осознанно из этого! |
LordLostr
| strashilamudriy писал: | | Не люблю демагогию. |
| strashilamudriy писал: | | Из вашего словоблудия никакой информации по поводу ремонта. |
| strashilamudriy писал: | | там еще 115В идет на тюнер. |
| strashilamudriy писал: | | Что отвечает за перевод ТВ в дежурный режим, в этой модели нет реле? |
Мастер разберётся. Тему переношу в некомпетентные. |
| LordLostr писал: | | в некомпетентные | - это Новогодный Подарок? Ей место в .......  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
strashilamudriy, | Цитата: | | Не люблю демагогию. |
Я тоже! Поэтому включили мозги приобрели требуемые ресурсы и сделали ремонт раз взялись и без лишний базаров и выклянчиваний! | Цитата: | | Вы за 90км от города поедете ремонтировать телевизор дедули знакомого бесплатно? |
Для этого есть профессиональные специалисты, которые это сделают при соответствующей оплате их услуг, а халява она только в раю гарантирована!
| Цитата: | | Из вашего словоблудия никакой информации по поводу ремонта. Лучше подсказали, что конкретно сделать, раз ВЫ "более продвинутый спец с соответствующим оснащением и квалификацией" |
Инфы уже было достаточно - если она не помогла, значит Вы делаете не своё дело!
| Цитата: | | не указали поверхность по которой нужно размазывать тонким слоем. | Тренируйтесь на любой - у Вас уже неплохо получается!
| Цитата: | | "Будьте добрей и к Вам потянутся люди" |
Ага! Со своими деньгами!  |
strashilamudriy
| Спасибо всем. С наступающим Новым Годо. Особо спасибо "киев" LordLostr iv-9 за информацию. Отдельно viktor_ramb - так по существу и ничего не сказал, только пальцами да соплями разводил. Дай Бог вам всего наилучшего. |
LordLostr
| KRAB писал: | | это Новогодный Подарок? Ей место в ....... |
Согласно инструкции. В "нарушение",отправляются-нарушители,пренебрегающие правилами.Здесь автор старался,нехватило компетенции.
strashilamudriy, Тебя тоже,с Новым годом! В теме достаточно информации, что бы разобраться с проблемой. Удачи,успехов.  |
| LordLostr писал: | | автор старался,нехватило компетенции | -
если скажет страна - сяду я на коня
хоть в конях я не специалист ...
ЗЫ: может хоть в НГ меньше "колупальщиков" станет и всем им руки засунет в ХХХХ ... да услышит меня Дед Мороз!  |
LordLostr
| KRAB писал: | | : может хоть в НГ меньше "колупальщиков" станет и всем им руки засунет в ХХХХ ... да услышит меня Дед Мороз! |
Ни чё себе,желание. Это как " мир во всём мире" Увы,не сбыточно.Это не по силам даже потусторонним.  |
