YVM51
| Добрый вечер. Проблема в следующем. Плита Горенье. При зажигании духовки пламя минут через 7-10 устанавливается на минимальном уровне. При выставлении ручки на отметку 8 (самый большой уровень огня в духовке) пламя вроде бы "воодушевляется", а потом снова минут через 5 доходит до интенсивности уровня примерно отметки 2-3. Открывание дверцы духовки помогает ему разгореться, а потом оно снова доходит до минимального уровня горения. А иногда и совсем гаснет. Никто не поможет с советом?) И еще. В задней части под крышкой привинчена коробочка, вроде бы как терморегулятор с винтом под шлиц. Что это такое и как им можно проводить регулировку? |
| YVM51, не ни куда не лезь ... |
sergeyhp
| проблема с варочной поверхностю самопроизвольно виключаются конфорка тоесть горыт может час гореть может 10 минут плита хейс \heis\ nv cnjbn там стоит не термопара а два електрода я так понимаю ионизационных и блок управления електронний кто может посоветовать что сделать електродов таких не нашол для замени |
sergeyhp,  |
vvm09
Кто подскажет?
Горение, поверхность, через непредсказуемый промежуток времени не возможно зажечь горелку, не важно какую, та которая постоянно работает, или та которая вообще не включается, роли не играет .
После промывки спиртом разъёма газконтроля, работа восстанавливается.
Может промежуток сервиса составлять и три месяца а может и неделю.
Кто расскажет истинную причину данного дефекта? |
vvm09,  |
mersi66
Нужна консультация. Плита БРЕСТ 1457-01. лет много. Возникла проблема: подача газа на духовку работает с хорошим давлением ,
а на горелку духовки еле дышит (нет даже никакого шума). Насколько можно понять термопара работает (может плохо). При отжатии
клапана регулировки гаснет и гриль. И горелка духовки. Форсунка духовки чистая - проверяли. Посоветуйте, в чем может быть причина!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 21:21
Исправление- подача на гриль в духовке работает хорошо, а на горелку духовки еле-еле. |
mersi66,  |
mersi66
mersi66
