Газовая варочная Neff t62r36s1 не работает электроподжиг и г
Lerka90
Lerka90
Сообщение #1 От 20/10/2015 18:29 цитата
da6kaz писал:
Спустя 3 месяца после окончания гарантии внезапно перес али работать одновременно электроподжиг и газконтроль (на всех комфорках). Пользоваться плитой невозможно, так как газ идет только если вручную давить на переключатель постоянно. Причина однозначно в модуле управления, который необходимо заменить, но стоит деталька 180 евро - цена новой плиты.
Осмотр платы и проводки не показал никаких очевидных проблем.
Термопары к клапанам подключены не напрямую, а через эту плату (на панели имеются светодиодные индикаторы, светящиеся при нагретой(ых) комфорке(ах), вполне понятно, почему).
Починить электроподжиг своими силами, не прибегая к замене запчасти и услугам сервиса (диагностка 2600р, все равно потребуют замену модуля), не представляю возможным. Но если кто-либо предложит идеи, буду очень благодарна.
Я полагаю, можно термопары подключить нпрямую к клапанам в обход платы, чтобы можно было пользоваться плитой. Насколько реально это сделать и стоит ли вообще, как думаете?
Была похожая проблема, но плита находилась еще на гарантии, поэтому отвезли в ремонт и через пару дней забрали. Стала работать как новая.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 20/10/2015 19:21 цитата
Москва
Учитель
Фитнес
Lerka90 как учитель попал на сайт ремонтников? подшучивать, дразнить
S
s1
