Радиотелефон Panasonic, труба не видит базу.
Александр Волков
Сообщение #1 От 04/01/2014 20:01 цитата
Радиотелефон Panasonic, труба не видит базу. Иду по пунктам инструкции, дохожу до ввода кода базы, набираю, как посоветовали 0000 или 1234, результат нулевой, антенна вроде бы контачит и в базе и в трубе.
vbonev10
Сообщение #2 От 04/01/2014 20:49 цитата
Для начала хорошо бы убедиться,что виновато трубка или база,и что значит "антенна контачит" недовольство, огорчение
Александр Волков
Сообщение #3 От 04/01/2014 21:29 цитата
Спасибо за ответ, но, к сожалению не могу точно утверждать, что виновато.Ребята подсказали перенастроить трубу. А по антеннам, я чисто по контактам смотрел.
vbonev10
Сообщение #4 От 04/01/2014 21:45 цитата
Даже если бы антенна была полностью оторвана,на процесс регистрации это никак не повлияло бы,антенна отвечает за дальность связи.Мой совет,отнесите его в мастерскую,так как самостоятельно вы это повреждение не устраните.Ну разве,что это измерить напряжение на выходе блока питания (при наличии тестера) улыбка
Александр Волков
Сообщение #5 От 04/01/2014 21:49 цитата
Наверное так и поступлю, блок питания я сам сварганил, с ним все нормально. Спасибо за поддержку!!!
vbonev10
Сообщение #6 От 04/01/2014 21:51 цитата
Пожалуйста.
BVJ
Сообщение #7 От 04/01/2014 22:08 цитата
Для начала надо указывать модель, а уже потом вопросы задавать. В зависимости от этого могут быть разные варианты действий. 1234 - в Панасах такого кода по умолчанию не бывает, видать те еще советчики.
И важна предыстория этого явления, с чего это вдруг труба перестала видеть.
