Не стартует компьютер
На страницу Пред.  1, 2
Abell
Abell
Сообщение #21 От 11/01/2014 07:28 цитата
Legecki69, Вы говорите неправду. С этого разъема питается многофазный стабилизатор для процессора. Там стоит куча мосфетов, дросселей, диодов и конденсаторов. Если на эту часть платы просто "не подать" напряжение - ничего не случится. В Вашем случае напряжение было подано в обратной полярности, и ремонт этой материнской платы уже смысла не имеет, забудьте о ней. улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 От 11/01/2014 08:59 цитата
Legecki69 писал:
На этом разъеме провода подключены правильно просто за место черных земля идут жолтые я его снял с робочего компьютера
Может и с рабочего, только это в видеокарту втыкалось.
Нормальные БП не дымят, если +12 замкнуть, они просто не включаются. Что бы пошёл дым блок питания должен быть махрово китайским.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #23 От 11/01/2014 12:39 цитата
Legecki69, ну никаким боком не могло задымиться от неподключенного разъёма? верхние два поста отвечают на все ваши вопросы. Вам могло повезти только в одном - если выгорел только БП... но навряд-ли. И ещё - вверху написано правильно "БП при этом не дымят, а срабатывает защита"
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #24 От 11/01/2014 15:08 цитата
QZQZ писал:
gonzo, Спасибо. Конструктивная критика принята буду работать над собой .
Никакой работы не увидел, ссылку так и не исправили, пришлось самому.
Сообщение Администрации участнику QZQZ :
Внимание!В следуюший раз ваши посты с подобным содержанием будут немедленно удалены!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 От 11/01/2014 15:46 цитата
Тема не имеет ничего общего с ремонтом. Общий смысл постов автора - ну вот как-то получилось спалить, что делать не знаю, денег нет, жрать нечего.
Обвинительное заключение: ересь и попытка ввода в заблуждение.
Приговор: фтопку.
666
