Mystery MJ-2.120 греются элементы
Garik069
Сообщение #1 От 15/01/2014 21:02 цитата
Брат принёс автомобильный усилитель Mystery MJ-2.120. Сказал, что шёл дым из устройства. Я решил посмотреть в чём дело. Подключил питание как было у него: минус понятное дело на GND, а плюс на +12V. Ничего не происходило. Затем подключил плюс ещё и на клемму RMT. В этом случае, ток увеличился до 1,2 А, и начал сильно греться резистор R21. Так-же грелся, но не сильно Q6. Схему прилагаю. Подскажите, в чём может быть проблема? Как устранить неисправность?
Буду признателен за помощь!
  Snap 2014-01-15 at 21.56.04.jpg  114.43 КБ  Скачано: 592 раз(а)
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #2 От 15/01/2014 21:14 цитата
Взять прибор и принятся за дело прозвонить для начала. А12266 и Q7, если не под силу то в ремонт
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 От 15/01/2014 22:26 цитата
Garik069, Уважаю спецов сказал правильно. Но если не под силу, то перепаяй два в этом плече или все 4 транзистора (для верности)...
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #4 От 15/01/2014 22:31 цитата
Сергей92, наверно чел подумал и понял главное...... и ушел на дно улыбкаулыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 15/01/2014 22:40 цитата
Переношу по адресу.
Сообщение #6 От 15/01/2014 23:39 цитата
Garik069 писал:
- посмотрел? Понял, что ты в этом "0"?! Теперь неси Мастеру ...
