indesit wisl 105x (ex) слабо греет воду.
paragvaec
Сообщение #1 От 21/01/2014 21:56 цитата
Добрый день!!!
Стиральная машина плохо греет воду...в любом положении регулятора программ и при любой выбранной температуре вода нагревается не более 30 градусов... датчик температуры 18 кОм показывает, если тупо стать тестером на контакты тена, спустя 3 мин после старта появляется напряжение, присутствует порядка 3 мин, потом пропадает на 2-3 мин и появляется еще на 1-2 мин и больше не появляется, машина заканчивает цикл в обычном режиме..
модуль перепрошил, не помогло...
В чем может быть проблема????
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 21/01/2014 22:06 цитата
paragvaec писал:
paragvaec писал:
Подкинь в топку дровишек или уголька, инначе никак.... смех
paragvaec
Сообщение #3 От 21/01/2014 22:51 цитата
regiss писал:
paragvaec писал:
paragvaec писал:
regiss,
не вижу ничего смешного, помощи прошу а вы смеетесь, странные вы люди
sashko65
Сообщение #4 От 21/01/2014 23:31 цитата
ктото говорит тену через 18к что вода горячая смех
meistroisk
Сообщение #5 От 22/01/2014 00:10 цитата
недавеча и у меня так было, спросил параметры-в ответ много слов, а толку ноль. пришлось самому париться. paragvaec, как вариант тебе подсказал sashko65, или по "мусингам" пробирайся, найдешь
paragvaec
Сообщение #6 От 22/01/2014 09:09 цитата
купил новый термостат, похож на тот, сказали вроде для индезита, с ним вообще вода холодной выходит....
просто перечитал кучу статей, везде пишут что сопротивление терморезистора при комнатной температуре должно быть около 20 кОм...поэтому впринципе и создал тему, так как мистика какаято получалась, оговорюсь, не бейте ногами, подобным ремонт первый в моем опыте, могу немного тупить....
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 22/01/2014 09:14 цитата
paragvaec, если хочешь нормального общения - для начала заполни профиль. Термостат и датчик температуры - разные вещи. Сказали вроде для индезита - вот он вроде и работает.
paragvaec
Сообщение #8 От 22/01/2014 09:26 цитата
Kaskad11, будеть добры подскажите тогда какой именно датчик температуры нужно купить, на что именно обратить внимание?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 22/01/2014 10:38 цитата
paragvaec писал:
Какое сопротивление у твоих датчиков при комнатной температуре?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 22/01/2014 10:46 цитата
paragvaec писал:
смех
А вместо NTC подключить резистор 18-20ком. и найти неисправность (если такова имеется) религия не позволяет?
Проще датчики покупать и менять, да темы в инете создавать ....
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 22/01/2014 10:55 цитата
Эх, regiss, весь кайф обломал. Я хотел подвести человека к этой мысли, а ты вот так сразу...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 22/01/2014 10:58 цитата
Как ты его подведёшь к мысли, если он в этом деле - 0 ?
paragvaec
Сообщение #13 От 22/01/2014 11:17 цитата
в том то и дело что у моих терморезисторов (обоих) 18 кОм сопротивление при комнатной температуре, если держать рукой то оно падает,правда если учесть что температура тела 36,6 оно падает до 9 кОм, это нормально? Вот и думал что он работает, поэтому его как бы немного в сторону отбросил, думал может с панели управления неправильная температура задается, есть какието простые способы ее проверить?
сейчас найду резистор попробую подкинуть...какая приблизительно температура воды должна быть при таком резисторе?
просто насколько я понимаю ризистор постоянно опрашивается процессором, и получив то или иное сопротивление сопоставляет определенной температуре воды, которая изначально задана при старте программы
Andrei1963
Сообщение #14 От 22/01/2014 12:40 цитата
Комнатная температура, это приблизительно 20 градусов по Цельсию. При это температуре сопротивление датчика около 25 кОм. Измеряйте и сопоставляйте...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #15 От 22/01/2014 12:56 цитата
Вот табличка нашлась. Не уверен, что именно на Индезит но общее представление дает.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #16 От 22/01/2014 13:09 цитата
meistroisk, давай прослезись ещё смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 22/01/2014 13:18 цитата
paragvaec, личка
meistroisk
Сообщение #18 От 22/01/2014 14:00 цитата
равнодушие
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 22/01/2014 14:16 цитата
meistroisk, предупреждение за оскорбление участника
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 22/01/2014 14:17 цитата
paragvaec писал:
Я же говорил:
regiss писал:
