Телевизор LG CT20M76 не включается в РР
На страницу Пред.  1, 2
lifestyle
Сообщение #21 От 21/01/2014 08:10 цитата
c Н-out идут четкие прямоугольные импульсы до Q402 после него импульсы идут на Т401 ввиде что то наподобии сгорбленой пилы,как я понимаю после трансформатора должы быть импульсы такие как на схеме показаны?их нет
q401 подкидывал,безрезультатно,электролиты поменял во всей высокой части,безрезультатно
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #22 От 21/01/2014 09:58 цитата
Вокруг Т401 всё проверь.
Откинь базу Q402 и посмотри СИЗС на вторичке Т401 - если нету - Т401 сдох - подкинуть есть что???
lifestyle
Сообщение #23 От 22/01/2014 09:00 цитата
Сделал пару фоток первая это поступающие импульсы на базу Q402
вторая импульс поступающие на затвор Q401
Такие должны быть?
когда импульсы поступают то слышен хараткерный писк с тмс
вокруг Т401 проверил все на всякй случай заменил сопротивления,кондер.ничего
поидее чисто для проверки если я на коллектор Q401 и В+ посажу лампочку она должна гореть полюбому?
правильное ли напряжение на В+ ? у меня 112В в рабочем и 110 в дежурном
serega-64
serega-64
Сообщение #24 От 22/01/2014 12:00 цитата
lifestyle писал:
Поменяй HOT или вынь и проверь. Упр. у тя идет, а ТДКС молчит - выводы?
lifestyle
Сообщение #25 От 22/01/2014 12:53 цитата
дело в том что НОТ менял,вчера на всякий случай взял еще один,подкинул,молчит
serega-64
serega-64
Сообщение #26 От 22/01/2014 13:06 цитата
lifestyle писал:
подкинул,молчит
Прозвони ТДКС, дороги от HOT к ТДКС, пистоны ТДКС, млять, все учить надоть!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #27 От 22/01/2014 13:27 цитата
Похоже ТДКС крякнул.
lifestyle
Сообщение #28 От 22/01/2014 14:12 цитата
от нот к тдкс звониться
померял только что четко все напряжения
на проце:.................................. на тпи после диодов
д.р. 1.8___3.3___5___8 ..................6.5___12___s-vss____33___ B+
........1.7__3.2___4.2__7.6 ..................4.3___7.8___ 12.5__ 31.8___101
р.р. 1.8___3.3___5____8 ................... 6.5___12____s-vss____ 33___ B+
.......1.7___3.1___4.1__6.5 ................. 4.32__9.29__ 13.22__ 33.9__ 112
с тпи очень грязные импульсы
serega-64
serega-64
Сообщение #29 От 22/01/2014 14:20 цитата
По Станиславскому - НЕ ВЕРЮ! Быть такого не может, упр. есть, а работы ТДКС - нет, херня какя то.
lifestyle писал:
Это еще куда? Давай ка все по новому.
Сообщение #30 От 22/01/2014 15:08 цитата
и будет обрыв ТМС ... голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #31 От 22/01/2014 15:19 цитата
KRAB писал:
и будет обрыв ТМС
Ну не факт.
makeym
makeym
Сообщение #32 От 22/01/2014 15:27 цитата
Стабик на 24в улыбка
lifestyle
Сообщение #33 От 22/01/2014 15:31 цитата
serega-64 писал:
KRAB писал:
и будет обрыв ТМС
Ну не факт.
всмысле из за чего?
стабик на 24В,стоит новый
serega-64
serega-64
Сообщение #34 От 22/01/2014 15:40 цитата
И что? Да дело то не в том, думай! Если конечно мОзги есть.
makeym
makeym
Сообщение #35 От 22/01/2014 15:41 цитата
lifestyle, А сколько у тя после стабика?
Столько?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 17:44
Нет затворов на биполярниках и с моделью телика не ошибся?
lifestyle
Сообщение #36 От 22/01/2014 16:01 цитата
после стаба 5.6В
я схему нашел по шасси,по элементам совпадает
lifestyle
Сообщение #37 От 24/01/2014 09:03 цитата
да с моделью ошибся СТ20D75М на шасси MC49-В
сегодня еще все посмотрел,в обвязке т401 все новое стот,кз нет ни на каком участке схемы,на проц приходят все напряжения
нюанс такой что при включени в р.р. сетодиод не гаснет как должен на рабочих теликах, а притухает,видимо не совсем корректная работа проца возможно в следствие чего и импульсы с H-out не нужного уровня или частоты
еще strw6754 греется достаточно ощутимо,минут 5 р.р. и рука не терпит
lifestyle
Сообщение #38 От 28/01/2014 18:07 цитата
телевизор запустился,после многочисленных испытаний.
поставил старый (забраковавшийся мной) НОТ и телевизор запустился
изначальная проблема наверное все таки была в емкостях,в процессе их заменил,заодно прозвонил НОТ база эммитер показывали 58 Ом,коллектор база коллектор эмиттер 1мОм
купил новый НОТ,прозвонил,звонился один переход :коллектор эммитер 1мОм,впаял строка не запускалась,купил еще один новый НОТ этот вообще никуда не звонился,впаял строки не появилось
поставил старый НОТ телик запустился и работает без сбоев
посмотрев в даташит увидел у НОТ м\у базой и эмиттером резистор,значит старый нот был рабочий,а вот новые,брак???
еще на шасси отсутсвует напрочь abnormal и x-ray места для них есть а саимх компонентов нет,в связи с этим вопрос,как тогда организована защита от повышенного напряжения строчника?
