zhorrik777
Зравствуйте. С недавнего времени появилась проблема с изображением аналоговых эфирных каналов. Антенна своя личная, стоит на крыше. Но! Цифровые каналы через приставку показывает отлично.
Скажите, проблема с антенной или с телевизором?
файл.jpg 56.03 КБ Скачано: 400 раз(а)
файл2.jpg 73.3 КБ Скачано: 366 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
| zhorrik777 писал: | Зравствуйте. С недавнего времени появилась проблема с изображением аналоговых эфирных каналов. Цифровые каналы через приставку показывает отлично.
Скажите, проблема с антенной или с телевизором? | Неужели полное отсутствие логического мышления? Вот до чего человечество доводит виртуальный мир и интернет.... А тему переношу. |
zhorrik777
| Я не спец и не электронщик.Поэтому и спрашиваю. Антенный кабель я пробовал и напрямую.Картинка та же самая. |
zhorrik777
P.S. Кабель антенны подключал и напрямую.Та же история. Все бело-сине-зеленое.
Консультировался со всеми своими знакомыми - телевизионщиками.Никто ничего толком сказать не может. Не умничайте, пожалуйста.Ответьте по существу, если знаете. Спасибо заранее.
файл.jpg 56.03 КБ Скачано: 334 раз(а)
файл2.jpg 73.3 КБ Скачано: 318 раз(а)
Yuritsh
| zhorrik777 писал: | | Консультировался со всеми своими знакомыми - телевизионщиками.Никто ничего толком сказать не может. | А что тут неясного? Антенна перестала пропускать красный аналоговый цвет. Странно, что телевизионщики этого не знают. |
zhorrik777
| Антенна тут ни при чем. В динамическом режиме изображения показывает нормально. Переключил в динамический, настроил цвета и яркость по своему. В Режиме Стандартный и Кино все так же искажения цвета. Синева и тд и тп. |
