LG модель CT-29K30E шаси MC-8CB сгорает TDA8350Q
На страницу Пред.  1, 2
makeym
makeym
Сообщение #21 От 24/01/2014 23:53 цитата
vadim3008, Сказал-же - на вид! подшучивать, дразнить
cyberbob
cyberbob
Сообщение #22 От 24/01/2014 23:54 цитата
Хоть бы понюхал...а то на вид... подшучивать, дразнить
Сообщение #23 От 25/01/2014 00:42 цитата
михаил иванович писал:
ОС обмотки на вид без повреждений.
- на вид - триппер будешь определять или беременность ...
Про вольтодобавку, какие элементы нужно проверить?
- все - Корзина и читать Букварь ... это не техподдержка Клиентов
михаил иванович
Сообщение #24 От 25/01/2014 06:41 цитата
ИМС кр первая родная была, вторую покупал. R 301 0,82ома целый. ОС снимал и смотрел, внешне на вид прогара невидно. Электролиты С406 и С407 были сухие. Поменял. поеду за микросхемой.
на форуме читал, что можно ОС поставить от 3УСЦТ, картинка будет кривая, но главное найти причину.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #25 От 25/01/2014 07:22 цитата
При включении в рабочий режим, на экране горизонтальная узкая полоса и через секунд 5 телевизор отключается.В TDA8350Q при измерении тестером относительно корпуса 8 и 9 выводе короткое замыкание,FR311 - 22ом сгорает
TDA8350Q вылетает,даже нагреться не успевает? бяка Или темературу не мерял пальцометром? смех
eduard2
eduard2
Сообщение #26 От 25/01/2014 07:27 цитата
и сново спалишь её (лутше не жлобись и эти деньги которые ты потратишь зря отдай Мастеру он с экономит твоё время и лишнее телодвижение бяка )
так ты-же её там смотрел вроде-бы и нюхал подмигивание
разве не ты пИсал это бяка классно! вот от чего на плясать
не знаешь причины -зачем тогда этим делом занимаешься? отдай профи он найдёт тебе и причину и твой телик будет работать без твоего гемора голливудская улыбка ослик у тебя есть? или хотя-бы наушники (ТОН-2) сигнал хоть прослушай ( через кондёр) на выходе и на входе своей микробы : ЗЫ- КР=УНЧ это надеюсь тебе понятно ? если нет тогда кури букварь: улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #27 От 25/01/2014 15:01 цитата
В крайнем случае проверяем бульдозером все элементы в составе кадровой.
Но тут как бы не КЗ в ОС, или возможно брак.
михаил иванович
Сообщение #28 От 01/02/2014 18:50 цитата
Самому интересней сделать! Почему кадровая горела нашёл причину. Сейчас нужно найти причину, почему экран с боков заужен? Напряжения на TDA8350Q
1--- 2,3v
2 ---2,3v
3 ---8,3v
4 ---16,5v
5----8,2v
6---- 0v
7--- 0v
8 ---46v
9 ---0,8v
10 --0v
11---0v
12---0,8v
13--0v
Напряжения вроде бы в норме, замерял тестером.
makeym
makeym
Сообщение #29 От 01/02/2014 18:54 цитата
С боков это к строке притензии подшучивать, дразнить
михаил иванович
Сообщение #30 От 01/02/2014 19:54 цитата
по питанию 14вольт в строчной стоит С402 10мкф 100вольт, высохший. Подойдёт 10мкф 50иольт ?
iv-9
iv-9
Сообщение #31 От 01/02/2014 19:58 цитата
11---0v
12---0,8v
13--0v
Найденные причины здесь принято озвучивать.
Где ж норма? Открывай схему и смотри, почему на 11 ноге ноль.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 21:01
Вообще-то это питание драйвера (предкаскада). Пойдет.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #32 От 01/02/2014 20:46 цитата
По моему, эта кадровая с E/W подмигивание
михаил иванович
Сообщение #33 От 01/02/2014 20:50 цитата
на 11 ноге R310 5,6к в обрыве, и транзистор распаялся все 3 вывода. Найду такой резистор попробую включить.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #34 От 02/02/2014 10:37 цитата
Да,такой дефицит,за неделю не найти. смех
serg63
serg63
Сообщение #35 От 02/02/2014 14:02 цитата
михаил иванович, тебе не понятно объяснили???...
iv-9 писал:
Кому здесь твой "загадочный" ремонт нах нужен???
михаил иванович
Сообщение #36 От 02/02/2014 14:17 цитата
Serg63! если все будут всё уметь делать, тогда зачем нужен этот форум?
serg63
serg63
Сообщение #37 От 02/02/2014 14:41 цитата
классно!
LordLostr
Сообщение #38 От 02/02/2014 15:28 цитата
Форум для телемастеров! Мастера подсказывают и советуют друг-другу. улыбка Для желающих научиться ,сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Тему переношу в некомпетентные.
михаил иванович
Сообщение #39 От 02/02/2014 19:33 цитата
Разобрался. Спасибо всем за помощь.
888
