схемотехника Samsung, шасси SCT11B
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 07/02/2014 09:26 цитата
Понимаю, что тема избитая, но у меня, как у неопытного возникла проблема при замене МП3-3 вместо штатного БП.
Сладкую парочку не нашел нормального качества (продавец предупреждал, что партия наполовину брак и много возврата).
Что делал: Выпаял диодный мост и соединил вначале МП401, по схеме и там есть 125в и 12в, на остальные напряжения нагрузку не цеплял.
Затем выпаял диоды с платы и кинул туда питания. Осталась проблема с ДР, для его имитации стал искать тр-р QT03, дабы просто выпаять. Его в плате не оказалось! Просто есть пустое место. Поработал минут 10 телик и вышибло предохранитель, проверил - 838 цел, кончился ку112. Не стал долго думать, соединил уже мп3-3, пока нагрузил на лампу, вроде нормально.
Вопрос в том. если этого транзистора нет, как реализоване ДР? Может у меня кончился первый БП из-за того что сработало автоотключение и строчник остался без нагрузки?
LordLostr
Сообщение #2 От 07/02/2014 09:50 цитата
Dill Kroko, Сделай что бы строчная всё время была в Р.Р. улыбка Читай:https://www.google.ru/#newwindow=1&q=samsung+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 Тему перенесу.
666
