Котел Electrolux GCB 24 Basic 24 XFi проблема
кириеныч
Сообщение #1 От 14/02/2014 07:46 цитата
Проблема в том, что независимо от установки температуры воды в отопительном контуре, ( будь то 60 или 80 градусов) после отключения, котёл включается при температуре 36-37 градусов. Как повысить нижний предел включения? Еще заметил, что если котёл отключить и затем включить он может запуститься при более высокой температуре, но только первый раз, затем всё по-прежнему.
alecs 66
Сообщение #2 От 14/02/2014 11:48 цитата
Котел вообще-то включается после выключения, не когда достигнет нижней температуры, а когда отсчитает выдержку времени (обычно 3 мин), и по-фигу ему, какая там температура. А Вам надо мастера вызвать, чтобы котел и систему отопления проверить (возможно, плохая циркуляция). или хотя-бы фильтр на обратке прочистить.
кириеныч
Сообщение #3 От 14/02/2014 13:02 цитата
Спсибо за ответ, но дельного ноль. Циркуляция ни причём, фильтр вынимался и чистился. При чём тут выдежка по времени, если температура через три минуты не опустится, то котёл снова включится?
Ярошевский Андрей
Сообщение #4 От 14/02/2014 14:42 цитата
есть, конечно определеная дельта по температуре, заложенная в алгоритм работы котла.
только вряд-ли за три минуты температура теплоносителя не упадет .
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 От 15/02/2014 01:45 цитата
Читайте правила.
кириеныч
Сообщение #6 От 25/02/2014 18:55 цитата
[quote="КоВлИг"]Читайте правила.[/quote]
Проще всего сказать про правила, а ответа дельного ноль!
s1
