Красная рябь на экране NVIDIA GeForce7300GT
Jurijmaster
Сообщение #1 От 10/02/2014 23:31 цитата
Добрый вечер!
Спецификация:
Материнская плата: Asus M2N
Видеокарта: Asus EN7300GT Silent (Nvidia GeForce 7300GT сборки асус, пасивный радиатор, температура 40-45 градусов)
Процессор: Amd Athlon 3200+ 2 ГГц
Блок питания: VP-3504, 350 Вт
Напряжения
CPUID
CPU VCORE 1.120 - 1.376
+3.3V 3.296
+12V 12.160 - 12.288
VBAT 3.088V
Видеокарта 1,170В
SpeedFan
Vcore1 1.12V
Vcore2 4.08V
+3.3V 3.30V
+5V 6.085
+12V 12.22
-12 1.87V
-5V 4.05
+5V 6.85
VBAT 3.09
Значения с биоса
VCORE VOLTAGE 1.360V
3.3V 3.296V
5V 5.021V - 5.042V
12V 11.981V - 12.044V
Мой старенький компьютер (7 год уже) последним временем начал очень сильно капризничать, то включается через раз (нажал power, а диод на ней даже не засветился, хотя один вентилятор (скорее всего на процессоре) уже запустился, то она засветится, но загрузка дальше не идет, при этом работает только один вентилятор. Эти проблемы начались после разгона компьютера с 2 ГГц до 2,3 ГГц, но они были не слишком часто и на проблемы с загрузкой я не обращал внимание. Буквально позавчера очередной раз включил компьютер, он нормально загрузился, появился рабочий стол и через пару минут по всему экрану появились перерывчастые красные полосы и сигнал на мониторе пропал. После перезагрузки комп долго размышлял после экрана старта винды и появился синий экран (bsod вроде называется) с ошибкой 0x00000116, создался дамп пакмяти и комп ушел в ребут, при повторной загрузке опять синий экран и перезагрузка, Я разобрал системник, почистил контакты видеокарты спиртом, снял одну планку памяти (пробовал ставить их поочередно, безрезультатно), вздутых конденсаторов вроде нет ни на видеокарте, ни на материнке, ни в бп, После таких нехитрых операций компьютер загрузился, но не спервого раза, Целый вечер проработал нормально (разгон при этом убрал, сбросил биос), дефектов изображений небыло, После нескольких включений экран опять "зарябил" красными полосками (вроде шахматной доски), Проверил монитор и кабель к нему, исправные, Думаю что проблемы с видеокартой. И еще, небольшая рябь есть и в биосе, в безопасном режиме винда работает, но экран весь покрытый красний рябью (при изменений расширения экрана меняется и длина этих самых полосок), Фоткал экран через прин скрин, на фотографиях ряби нет,
Что посоветуете делать? Есть мысль поменять кондеры, или сразу видеокарту с бп.
Напряжение батарейки 2,88В, заменил ее на новую, немного поигрался с биосом и теперь компьютер включается, но через пару минут работы покрывается полосами и пропадает сигнал на монитор, , (снять значения напряжений успел), помогает только перезагрузка, Теперь полосы и на экране самотестирования появляются моментами,
Контакты оперативной памяти и видеокарты почистил ластиком и спиртом
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 10/02/2014 23:41 цитата
Jurijmaster писал:
классно!
Jurijmaster писал:
Жарить на ИК-станции и ставить кулер, или менять.
Сообщение #3 От 11/02/2014 00:12 цитата
Если поджарить недели 2 поработает+много чипов 7тысячной серии гибнут при жарке окончательно
Лучше карту купить благо такого уровня карта новая баксов 30 будет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 11/02/2014 12:20 цитата
Надо еще и конденсаторы рядом с процессором поменять на плате. Он и плату ушатал разгоном.
Видяху если грамотно прожарить и поставить кулер то еще поработает. Пассивные очень часто дохнут. Для их работы нужны определенные условия. Конструкция корпуса должна быть такой что бы мимо радиатора проходил поток воздуха.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 11/02/2014 12:21 цитата
n max писал:
Страху нагнал. На работе такая стоит, после ИК процедур. А раньше такая же была дома, самый удачный на тот момент прогрев (из 4-х смех ) воздушкой давал полгода работы.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 11/02/2014 20:55 цитата
Сообщение Администрации участнику Jurijmaster :
Внимание!Уважаемый участник, не смотря на то что вы на форуме новичок - это не освобождает вас от обязанности читать правила. Предупреждение вам за это то что вы не читали их и соответственно тему оформили не правильно. Даю вам 2 дня на исправление, иначе тема будет закрыта, а вы получите бан.
Jurijmaster
Сообщение #7 От 12/02/2014 21:32 цитата
Собственно внешний вид проблемы
при уменьшении качества до 16 бит получается такое изображение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 12/02/2014 22:03 цитата
Решение простое: прокатать карту на ИК, ибо строительные фены угробят калеку. Если нет своей ИК станции - карту следует выкинуть, перед этим нещадно поработав по ней кувалдой.
При цене на 8600 порядка 120-150грн эта (7300) стоит ну максимум до сотни. Какой смысл её восстанавливать?
Сообщение #9 От 12/02/2014 22:03 цитата
Запусти прогу для теста видеопамяти и покажет битые адреса,будете знать какая из адресных линий отвалилась
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 12/02/2014 22:32 цитата
Да какая разница какие адреса отвалились?
Jurijmaster
Сообщение #11 От 12/02/2014 22:54 цитата
Morlock, значит придется новую карточку покупать. Спасибо всем за помощь
Jurijmaster
Сообщение #12 От 25/02/2014 10:23 цитата
Купил видеокарту Nvidia GeForce GT 630, проблема с изображением пропала, но при небольшом разгоне материнская плата включается через раз
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 25/02/2014 16:04 цитата
Jurijmaster, Вроде как вам было адресовано предупреждение.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 25/02/2014 23:12 цитата
JohnK писал:
Он непонятливый грубость
Jurijmaster писал:
Нехер гнать.
Тема в корзине.
s1
