LCD Hyundai H-LCD2206 нет подсветки
SM2014
Сообщение #1 От 21/02/2014 16:02 цитата
MAIN: 5800-A8M32A-03
MATRIX: LTM220M1-L01
POWER SUPPLY: 5800-PL22CL-00
INVERTOR: 5800-P8M321-02 на SP5001Q
Не работала подсветка.
Плата инвертора имеет следы перегрева в районе трансформаторов и мосфетов. Лампы от внешнего инвертора зажглись, поэтому ремонт показался целесообразным. После замены обоих трансформаторов инвертора (сопротивление выходных обмоток было 847 Ом, у второго 5,44 кОм.) на похожие от 17d монитора на 2 сек. лампы зажглись. Отключением конденсаторов С27 и С28 (по 10пФ 3 кВ // выходным обмоткам) ток через лампы был уменьшен до 4 мА и защита перестала отключать лампы. При этом пропала возможность регулирования подсветки через меню. Нагрев трансформаторов инвертора терпимый. С подключенными С27 и С28 подсветка регулируется, но перегреваются трансформаторы инвертора. Хочу добиться возможности регулирования подсветки через меню при снятых С27 и С28 (токе ламп 4-5 мА).
Схему инвертора на SP5001Q не нашел, есть похожая на аналоге BIT3105, но цепи ОС там отличаются от оригинала.
Буду рад получить дельный совет.
подробности есть тут http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1498
Borek
Borek
Сообщение #2 От 21/02/2014 16:08 цитата
SM2014 писал
Подробности должны быть здесь, а не где то по непонятным ссылкам!
SM2014
Сообщение #3 От 21/02/2014 16:11 цитата
Форум почему-то переадресует ссылку на себя, хотя копирование ссылки и ввод ее в адресную строку браузера дает правильный результат.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 21/02/2014 16:37 цитата
SM2014 писал:
Это как?
SM2014 писал:
Это все ерунда.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 21/02/2014 17:48 цитата
SM2014 писал:
Совсем не так!А отрубание защиты-не ремонт.
Telik
Telik
Сообщение #6 От 21/02/2014 19:12 цитата
Это все ерунда.
Это не ерунда, а серьезный недостаток! Меня уже это бесит! Хорошо бы исправить!
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 21/02/2014 19:15 цитата
Telik, Вот и займись!
Telik
Telik
Сообщение #8 От 21/02/2014 19:16 цитата
Я не программист...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 21/02/2014 19:16 цитата
Ссылку в адресную строку браузера и все пойдет. Можно одеть ее в теги url и тоже пойдет.
Telik
Telik
Сообщение #10 От 21/02/2014 19:17 цитата
Это морока, особенно, когда нет мыши у ноутбука!
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 21/02/2014 19:19 цитата
B.B., И что пойдет,если ничего не идет?
SM2014
Сообщение #12 От 21/02/2014 23:16 цитата
Защиту отключал только для проверки состояния микросхемы инвертора. После замены трансформаторов и уменьшения тока ламп защиту включил. Тоже считаю, что эксплуатировать ТВ с отключенной защитой последнее дело.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 00:20
Трансы подбирал по следующим критериям: массогабариты не меньше оригинала + первичка без отвода средней точки. Думаю, что запустить инвертор удастся и на половине обмотки (если первичка с отводом), но пробовать не стал.
Мне кажется, что конструктор заложил недостаточную мощность трансов, недаром они перегреваются и горят.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 00:21
А форум все-таки не дает вставить нормальную ссылку. И похоже, что не только мне. недовольство, огорчение
Vikont
Vikont
Сообщение #13 От 21/02/2014 23:27 цитата
SM2014, чем подбирать трасы,не легче ли купить инвертор на 4 лампы?Красная цена им 300-350 руб. подмигивание
SM2014
Сообщение #14 От 21/02/2014 23:42 цитата
Так не вопрос купить за 300р., но в Петрозаводске не нашлось ничего похожего, а мастерские по ремонту согласны были только на ремонт всего ТВ за 2 - 3 т.р. Предложил заплатить за плату инвертора (на 4-е лампы не меньше 22d) с установкой, но они не согласились.
В итоге поставил бесплатные трансы с платы монитора и получил удовольствие от ковыряния.
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 22/02/2014 08:36 цитата
Vikont, Купить,конечно,проще и быстрее(если есть где),но кайфа от ремонта не получишь... гы-гы
Borek
Borek
Сообщение #16 От 22/02/2014 12:36 цитата
semvictor писал
Если бы ТС был бы ремонтником.
SM2014
Сообщение #17 От 22/02/2014 23:05 цитата
Borek писал:
Не понял, что сие значит? замешательство
SM2014
Сообщение #18 От 26/02/2014 12:23 цитата
Спасибо всем откликнувшимся за дельные советы.
Отдельное спасибо мастеру, ответившему по сути вопроса, приятно общаться со знающим человеком. Оказывается гордость за свои знания, умения и успехи не всем кружит голову. подмигивание
Для облегчения понимания сути процессов пришлось нарисовать схему инвертора и БП этого ТВ, хотел ее скинуть сюда, но отсоветовали.
По теме - вопрос решен.
