138941
lor10
Сообщение #1 От 31/03/2014 13:06 цитата
стоит реле на плате Omron G4Z-2282P 24VDC оно должно включать STK1050 оба канала, но при включении усиителя оно не срабатывает. На одну ногу реле приходят 45 вольт с конденсатора 55v 6800мкф. а на другой ноге тестер показывает по нулям.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 31/03/2014 13:25 цитата
Ну и?Обмотку реле прозвонить проблема?Реле коммутируется"корпусом",т.е.через ключ подключается к общему проводу,вот и проверь сначала обмотку,а потом напряжение коммутации..
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 14:26
Да,и если канал один или 2 умерли,реле и не сработает,смотри постоянку на выходе усилка...
Сообщение #3 От 31/03/2014 15:36 цитата
lor10, ты Клиент и делать тебе в нем НЕХЕР ... ремонта тут не будет, поскольку ЛЮБОЙ мастер ЗНАЕТ из-за чего ЭТО происходит ...
111
888
