][Atabich
Проц:8821CPNG4RJ1память:24С16АКадровая:STV9302A
Тюнер:UVC68K9VCKшасси неизвестно.
Из-за замыкания в эл. проводке на питание телевизора попало 380v,
после вкрытия что успел увидеть на вскидку. Предохранитель успел сгореть сгоорел баласник по питанию и вдуло фильтрующий кандёр после диодного моста. После замены появился растр, заужен сверху и снизу, картинки нет, звука тоже(есть плавающий шум). Померял напряжения по холодной стороне ИБП контрольных точек ненашёл мерял прямо на диодах. 13, 19, 26, 110, 150в вместо 180, немогу определить модель шасси на наклейке ничего путного ненаписано на самом шасси наклеена бумажка ZHSH102 в ремонте я новичёк, помогите найти схему если можно и подсказать где копать. |
Бакум
Рождённый в СССР
][Atabich
| По картинке похоже на TD183 но схема совпадает процентов на 50 |
gilan
| ][Atabich, это не TD183. Укажи более полный состав в первом посту(звуковая, SMPS, FBT, HOT...). А то будем гадать две страницы что за шасси. |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | вдуло фильтрующий кандёр после диодного моста. |
И куды ж его вдуло? Если он с чёрной крышкой, то она и должна быть пузатенькой. Проверять нужно не на вдутость, а на ЭПС. Чем размышлять над питанием видеоусилителей (возможно конденсатор здох), лучше проверь питание проца (ни слова не сказал) и память. |
serg63
| gilan писал: | | Укажи более полный состав в первом посту(звуковая, SMPS, FBT, HOT...). |
Ты этим его поставил в ступор.Теперь чел будет раздубляться долго.
| ][Atabich писал: | | помогите найти схему если можно и подсказать где копать. |
....и денег на детальки вышлите. |
JYRIJJ
Спец-агент
| ][Atabich, буковку не перепутал? |
gilan
serg63, я ему специально терминами написал- поглядеть что за человек  |
JYRIJJ
Спец-агент
gilan, так он сам написал | Цитата: | | в ремонте я новичёк | откуда ему знать  |
gilan
JYRIJJ, так и новички бывают разные- один идёт и разбирается, о чём его спросили, другому просто позарез нужно сделать телек.  |
Joiner
| gilan писал: | JYRIJJ, так и новички бывают разные- один идёт и разбирается, о чём его спросили, другому просто позарез нужно сделать телек.  | Имхо - просто так к челу не пристанут и не попросят отремонтить что либо. Видно, создал себе имидж ремонтера ну и получил заказ, а теперь в панику ударился, поняв, что даже шасси правильно определить - совсем даже непростая задачка для начинающего.
Пора ставки ставить - сдуется на определении шаськи или завершит каким-то чудесным образом начатое  |
][Atabich
Кандёр не чёрненький а с прорезями и заряд разряд он звонился нормально звуковая LA4266 с буковкой и правда ошибся 14TS88, НОТ D2499, FBT BSC25-29 SMPS непомню завтра гляну телик на работе
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 20:37
И чё то проц греется сильно, не хана ли ему  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
][Atabich, | Цитата: | | и заряд разряд он звонился нормально |
Так диагностировать может только продвинутый профи или самонадеянный ламер, впрочем по теме и так понятно, осталось только угадать на каком посте ТС зайдёт в тупик, а тема слетит в мусорку. |
JYRIJJ
Спец-агент
| ][Atabich писал: | Кандёр не чёрненький а с прорезями и заряд разряд он звонился нормально звуковая LA4266 с буковкой и правда ошибся 14TS88, НОТ D2499, FBT BSC25-29 SMPS непомню завтра гляну телик на работе
И чё то проц греется сильно, не хана ли ему  | Все ясно как белым днем  |
