Тепловест двух контурный,подымается давление
Сообщение #1 От 29/04/2014 12:08 цитата
Добрый день, проблема с котлом началась после эксплуатации 4 лет с скачков давления в СО и сбросом воды, вобщем почитал форум и провел мероприятия с РБ с сливом и накачкой все в норме.После 2 дней, вода сбрасыватся начала даже в режиме ожидания котла,смотрю на дисплей давление 2,7, перекрыл подачу проточной воды в котел- давление стабилизировалось и небезпокоет даже при работе на обогрев, а вот горячей воды нет.... Подскажите что может быть!?
gaz1
Сообщение #2 От 29/04/2014 12:52 цитата
Кран подпитки или межконтурный пробой теплообменника.
24121985
Сообщение #3 От 29/04/2014 13:11 цитата
если межконтурный пробой теплообменника, нужно менять полностью теплообменник
888
ZZZ
