vbv
Всем привет ! опишу проблему вкратце стиральная машина после стирки не ополаскивает, как будто тяжело крутить, хотя вещей всего пара мелких. Пытается прокрутить, прокручивает не много и останавливается. так повторяется три раза, промежуток между попытками 3 минуты примерно. Тоже самое происходит в режиме отжима. Но так происходит не всегда, когда мало вещей загружаешь такое происходит реже, чуть больше загрузишь и начинается такая история, начинает мурыжить по три раза. Повторюсь вещей ложу не много пару килограмм даже нет. Машина не гарантийная уже, своя, такая проблема с самого начала покупки, решил разобраться надоело уже.
Добрался до блока управления ничего подозрительного нет, проверил таходатчик сопротивления 118 ом, при прокрутке двигателя цешка пикает примерно 8 раз за оборот двигателя. Хочу попробовать поменять прошивку. Прошу поделится у кого есть. Может быть кто подскажет что еще можно проверить. Спасибо. С уважением. |
| vbv, в резюме тема прошивки выше... |
vbv
| прошу прощения, что не туда запостил, прошу модераторов перенести в соответствующий раздел. |
vbv
Вобщем так, прошить агрегат проблематично т.к. внутри процессор renesas, неисправность нашел, проблема была в таходатчике, когда проверял в первый раз он работал, вчера полез опять, проверяю - не звонится ни в какую начал шевелить провода и он заработал, предположение что была плавающая неисправность (обрыв) провода или обмотки датчика из-за нагрева двигателя. Датчик снял разобрал, сначала думал что обрыв одного из проводов, оказалось что обрыв в самом корпусе датчика где идет соединение к контактам проводов, нашел волосок обмотки восстановил контакт, проверил - все работает. Поставил все на место собрал, запустил - весь цикл стирки прошел идеально т.е. как положено. Сейчас попытаюсь найти новый таходатчик. Смущает то что ошибка F2 при неисправности возникала только пару раз за последнее время. Может кому пригодится информация.
Спасибо. |
vbv
| да блин, рано я обрадовался, опять изначальная история, тахо проверил - обрыва нет, генерацию дает, думаю может быть дело в движке ? |
vbv
| проблему нашел, работает несколько дней уже нормально, кому интересно будет с подобной неисправностью пишите в личку. |
