LCD ORION PLT-7041/PLT-7051 проблема с выходом из STANDBY
drval
Сообщение #1 От 01/06/2014 21:45 цитата
Какая модель точно не знаю, нигде не нашел маркировки.
При выходе из STANDBY экран ведет себя так, как будто поврежден шлейф (полосы, точки, засветы и т.д. - при чем почти при каждом запуске разные "калейдоскопы"). Если же выдернуть шнур блока или сам блок из розетки (когда телевизор включен) и вставить обратно, он запускается нормально. Иногда сразу включается, иногда в режиме STANDBY (но после нажатия POWER нормально стартует). Если проделать те же манипуляции (отсоединить и подключить питание) с предварительно введенным в STANDBY, появляется "калейдоскоп".
Иногда рисунок повторяется.
Звук присутствует всегда.
Подсветка в норме.
Может, кто подскажет, что с этим зверем.
PS: фото сделать не могу - нечем.
888
s1
