Стиралка SIEMENS WM16S890 EU не реагирует на нажатие кнопок.
kosatas
Сообщение #1 От 20/06/2014 11:34 цитата
Здравствуйте! При повороте селектора всё как надо загорается, переключается. При попытке выбрать доп функции или запустить, не одна кнопка не реагирует на прикосновекния. Замена замка ничего не изменила, хотя, сначала выциганил б/у замок, он был нерабочим, клацал не открывался, но кнопка запуска включалась. Потом заменил на новый но результат тот же, кнопки не реагируют. Тэн , двигатель звонятся нормально, Никогда не сталкивался со свежими моделями, прежде чем пойти дальше , интересуюсь , может какой датчик упустил, кто знает подскажите пожалуйста!
cybe
cybe
Сообщение #2 От 20/06/2014 12:27 цитата
по профилю вроде не новичок, но по описанию неисправности на мастера не похоже...
sashko65
Сообщение #3 От 20/06/2014 12:48 цитата
kosatas ето свежая ? после (волна 2) думаю да смех наверно к Мастеру обратись дешевле будет.
budko
budko
Сообщение #4 От 20/06/2014 13:48 цитата
Машина то стартует? Работает?
kosatas
Сообщение #5 От 20/06/2014 14:33 цитата
Машина не стартует, в том то и дело, кнопки там сенсорные не одна кнопка на прикосновение не реагирует
cybe
cybe
Сообщение #6 От 20/06/2014 14:34 цитата
kosatas, если не знаешь куда дальше, то лучше отдай тому кто знает
budko
budko
Сообщение #7 От 20/06/2014 15:25 цитата
Я бы проверил все датчики. Датчик затопления, Тен прозвонил-бы на корпус на мегаомы. блокировку двери, двигатель на предмет щеток. помпу на вращение подал-бы 220 и посмотрел крутит или нет. рециркуляцию. Плату на предмет трещин возле реле, просмотрел все шлейфы на предмет обрыва, пружинки на сенсорах на предмет окисления. Если ничего не помогло, тогда к доктору)))
cybe
cybe
Сообщение #8 От 20/06/2014 16:02 цитата
budko писал:
что за чушь нагородил
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 От 20/06/2014 16:07 цитата
При стоимости сма - 900 эвро!!!!Я думаю,нужно отдать тому - кто с ней справиться!!!
sashko65
Сообщение #10 От 20/06/2014 20:40 цитата
master.m а то ты да не знаеш что ето за машинка подмигивание енто полное гавно польскотурецкой сборки...подшипники....2.года и в мусор.за такие деньги...Miele 4..5шт.и притом оригинал. Датчик УТОПЛЕНИЯ умора
Мастерюга
Сообщение #11 От 20/06/2014 20:56 цитата
kosatas писал:
не одна кнопка не реагирует на прикосновекния... сначала выциганил б/у замок, он был нерабочим, клацал не открывался, но кнопка запуска включалась
осталось только б/у сливной шланг с дырками выцИганить. смех
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 22:03
kosatas писал:
... прежде чем пойти дальше , интересуюсь...
А нужно ли дальше, если даже обратно не получаеться? хммм...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 20/06/2014 21:20 цитата
Тема ниочем - в мусор.
kosatas
Сообщение #13 От 23/06/2014 10:58 цитата
шайтан писал:
Согласен. Датчики проверил до того как написал сюда. Помогла перепрошивка модуля. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 10:02
Мастерюга писал:
kosatas писал:
kosatas писал:
Некоторые из вас такие такие умные, что на...уй послать некого.
Если хотите, что- бы люди к вам шли, будьте проще! Полезной инфы 0 флуда на 2-е страницы.
Petch
Petch
Сообщение #14 От 23/06/2014 22:36 цитата
А позволите поинтересоваться: Чем шили? Где прошивочку брали?
111
