Philips dfr9000 не работают ручки управления
ЛеонидК
Сообщение #1 От 10/07/2014 17:24 цитата
Добрый день!
После 7 лет безупречной работы у ресивера philips dfr 9000/01 перестало работать управление ресивером. Проблема в следующем - при повороте ручки громкости, уровень громкости меняется не предсказуемо- увеличивается, уменьшается или не меняется вовсе. Аналогично с ручкой переключения source - ресивер сам выбирает источник независимо от вращения ручки.
В чем может быть причина?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 10/07/2014 17:40 цитата
ЛеонидК,
Как всегда в износе соответствующих ЭРЭ ! В авторитетном сервисе по ремонту БРЭА устранят Вам эти проблемы.
roges
Сообщение #3 От 10/07/2014 17:42 цитата
Энкодеры...
Сообщение #4 От 10/07/2014 23:57 цитата
ЛеонидК писал:
- поломался ... а ты - попал ...
ЛеонидК
Сообщение #5 От 11/07/2014 02:44 цитата
roges писал:
Энкодеры...
можно ли найти недорогую замену и самостоятельно исправить?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 03:54
viktor_ramb писал:
ЛеонидК,
Самостоятельно можно определить неисправные ЭРЭ? Если нет, понесу в сервис.
ЛеонидК
Сообщение #6 От 11/07/2014 03:47 цитата
Можно ли отключить ручки управления и пользоваться только пультом?
Сообщение #7 От 11/07/2014 08:37 цитата
К Мастеру ...
roges
Сообщение #8 От 11/07/2014 11:21 цитата
ЛеонидК писал:
Это вряд ли! Там стоят редкие по конструктиву энкодеры. Да и ...
roges писал:
Энкодеры...
... всего лишь предположение. Возможно, проблема в другом.
В любом случае, нужна квалифицированная диагностика. Поэтому, самое оптимальное в вашем случае, прислушаться к совету...
KRAB писал:
К Мастеру ...
s1
