Автор | Сообщение |
pion
step1207 писал: | Все что там описано сделано! Но увы |
То есть со скарда\ АV звук нормальный идёт? И с процессора STV8216 тоже выходит нормальный звук с обеих ног пин 28, 29?
Так куда же он тогда делся? |
step1207
А еще в настройках звука NIKAM <MONO> изменить на стерео не получается почему?
ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 23:36
Сервисное меню зашел но там по звуку настроек нет! Или может я не тот сервисный открыл? |
step1207
pion писал: | step1207 писал: | Все что там описано сделано! Но увы |
Так куда же он тогда делся? | С 28 контакта u111 при проверки осциллограф выдает кривую сильно отличающуюся от кривой с 29 контакта! Прислушался и действительно с левой колонки звук идет более громкий и четкий чем из правой, больше вопросов чем ответов. Не ужели STV8216 пришел писец? |
pion
step1207 писал: | А еще в настройках звука NIKAM <MONO> изменить на стерео не получается почему?
Это в мануале тоже есть.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2014 12:04
step1207 писал: | С 28 контакта u111 при проверки осциллограф выдает кривую сильно отличающуюся от кривой с 29 контакта! Прислушался и действительно с левой колонки звук идет более громкий и четкий чем из правой, больше вопросов чем ответов. Не ужели STV8216 пришел писец? |
С AV звук нормальный? Регулируется громкость?
зы. Смотри по схеме куда звук идёт после процессора. Работает ли функция "mute" Возможно дело в коммутаторе звука. В мануале это всё написано. Там 2 случая всего лишь, описывающих работу этой цепи.
зы. там даже схемы не надо. Все микросхемы названы, в каких случаях за что отвечают и чаво менять. |
step1207
pion писал: | step1207 писал: | А еще в настройках звука NIKAM <MONO> изменить на стерео не получается почему?
зы. там даже схемы не надо. Все микросхемы названы, в каких случаях за что отвечают и чаво менять. | Звук с AV такой же плохой, уровень звука регулируется, функция "mute" работает
ДОБАВЛЕНО 18/07/2014 15:43
Почему без Q119 работает функция "mute"? |
pion
step1207 писал: | Звук с AV такой же плохой, уровень звука регулируется, функция "mute" работает
Проверь на 6 ноге этой микросхемы какие напряжения при включении и выключении "mute" |
step1207
pion писал: | step1207 писал: | Звук с AV такой же плохой, уровень звука регулируется, функция "mute" работает
Проверь на 6 ноге этой микросхемы какие напряжения при включении и выключении "mute" | 5.6V |
step1207
Амплитуда колебаний с контактов 226,224 проца U115 визуально одинаковая. |
pion
step1207 писал: | pion писал: | step1207 писал: | Звук с AV такой же плохой, уровень звука регулируется, функция "mute" работает
Это с выпаяным транзистором? А если транзистор на место впаять?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2014 21:40
U107 CD4052 Audio switch Вот подаёшь звук с АV\Скарда\DVD встроенного... и слушаешь наушниками качество звука на 23,24 пин U111 STV8216. Если звук там нормальный, то также слушаешь на 28, 29 пин U111. Там тоже должен быть нормальный. Напряжение на U111 по мануалу 20пин, также требуется проверить вроде там 8В должно быть. И другие напряжения на U111
надо проверить на предмет соответствия и пульсаций. |
step1207
pion писал: | step1207 писал: | pion писал: | step1207 писал: | Звук с AV такой же плохой, уровень звука регулируется, функция "mute" работает
надо проверить на предмет соответствия и пульсаций. | До у U107 звук качественный, без шумов. Дальше на пинах 13, 3 звук плохой с шумами и посторонним фоном. 16 пин напряжение 11,52V пин 10 напряжение 7,52V. |
pion
step1207 писал: | До у U107 звук качественный, без шумов. Дальше на пинах 13, 3 звук плохой с шумами и посторонним фоном. 16 пин напряжение 11,52V пин 10 напряжение 7,52V. |
Страница 139 Сервис мануала U107коммутатор звука.
Надо осцилом мерять пульсации напряжений. Электролитик там стоит по питанию, 16пин, +12в подаётся через резисторы. на 3, 13 пин. В общем очевидно, что вся грязь лезет с него. Можно попробовать отключить его от U111, выпаяв конденсаторы с783,с784. При этом звук с тюнера должен восстановиться так-как использует отдельный вход процессора U111 *насколько я помню. |
step1207
pion писал: | step1207 писал: | До у U107 звук качественный, без шумов. Дальше на пинах 13, 3 звук плохой с шумами и посторонним фоном. 16 пин напряжение 11,52V пин 10 напряжение 7,52V. |
Страница 169 Сервис мануала U107коммутатор звука.
Надо осцилом мерять пульсации напряжений. Электролитик там стоит по питанию, 16пин, +12в подаётся через резисторы. на 3, 13 пин. В общем очевидно, что вся грязь лезет с него. Можно попробовать отключить его от U111, выпаяв конденсаторы с783,с784. При этом звук с тюнера должен восстановиться так-как использует отдельный вход процессора U111 *насколько я помню. | Это все понятно, если только для проверки тюнера! А вот ресивер работает от AV. |
pion
step1207 писал: | pion писал: | step1207 писал: | До у U107 звук качественный, без шумов. Дальше на пинах 13, 3 звук плохой с шумами и посторонним фоном. 16 пин напряжение 11,52V пин 10 напряжение 7,52V. |
Пока ещё ничего не понятно. То ли у тебя U107 неисправен\помехи по питанию\возможно помехи лезут с DVD секции, либо неисправны цепи управления коммутатором U107
ps/ а скорее всего это он виноват, если проверил, что звук со всех источников приходит нормальный, а выходит с шипением. Можно ещё коммутацию проверить. там 4 стерео входа, соответственно 2 ноги управления пин 9,10. и летят эти микрушки от статики на ура. Шнур передёрнул при включенном ТВ. и привет микре. Только обычно просто пропадает один из входов. А чтобы шипело.. как-то не сталкивался. |
step1207
Замерил на входе по питанию U107, напряжение занижено до 11.55V.Это напряжение только если включен режим DVD, по режиму TV напряжение 11.59. Не пойму должно быть так или нет
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 18:10
На разъеме J501 на выключенном телевизоре но при нажатой кнопке power присутствует +12,18V. При нажатии на кнопку standby напряжение падает до 11,83V |
pion
step1207 писал: | Замерил на входе по питанию U107, напряжение занижено до 11.55V.Это напряжение только если включен режим DVD, по режиму TV напряжение 11.59. Не пойму должно быть так или нет |
А осцила нет? Напряжение в пределах нормы. Надо пульсации смотреть. Не прёт ли там переменка с БП.
зы. ты убедился в работоспособности U111? |
step1207
pion писал: | step1207 писал: | Замерил на входе по питанию U107, напряжение занижено до 11.55V.Это напряжение только если включен режим DVD, по режиму TV напряжение 11.59. Не пойму должно быть так или нет |
зы. ты убедился в работоспособности U111? | Да, с тюнера звук отличный!!! Все таки я склоняюсь к U107. |
pion
step1207 писал: | pion писал: | step1207 писал: | Замерил на входе по питанию U107, напряжение занижено до 11.55V.Это напряжение только если включен режим DVD, по режиму TV напряжение 11.59. Не пойму должно быть так или нет |
Вот меняй его и не запаривайся. Ему цена 10ШТ за1$ |
step1207
Замена мультиплексора U107: HEF4052BT решила проблему. Тему можно закрыть всем спасибо! |
