Запустить блок питания на столе.Решено.
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 16/08/2014 01:15 цитата
Ребята, как запустить...Говорят , надо с иммитировать ,пару сигналов..Надо бы на стол положить блок и прощупать в повер он.Модель -KDL32.w5500..,Блок питания A-1660-720-B.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 23/08/2014 22:40 цитата
Вот как т.с.запустил повер он отдельно от майн..., мне не ведомо, наверное это тайна.http://monitor.espec.ws/section31/topic215502p40.html
Сообщение #3 От 24/08/2014 09:24 цитата
gnom69 писал:
- вот это и сделает мастер, а пока - ты ИММИТИРУЕШЬ мастера из себя.
fmurom
Сообщение #4 От 24/08/2014 10:12 цитата
Тайна-это отсутствие информации. Зачем пускать на столе,какая неисправность и т.д. и т.п. А в ссылке уже и схемы кусок ,и разжевали достаточно.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 24/08/2014 11:01 цитата
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 24/08/2014 13:24 цитата
gnom69 писал:
KRAB, Разве я говорил то - что я мастер..fmurom, В том то что и неисправность в отсутствии 12вольт на выходе БП.На пути MM3313, но возникает вопрос ....PFC исправно включается и составляет 395 вольт, суб проц.ждёт подтверждения подачи питания на ЦП и не получив ответа, исправно выдаёт индикацию -power не гуд. Все предохранители на майн исправны и ждут подачи напряжения.Реле отрабатывает и отпускает после нескольких секунд , ну и 395вольт падает естественно. CXD9969 снимал питание на случай всякий.На лопатки бы его положить...ни кто не знает как ?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 14:26
удалил
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 24/08/2014 17:38 цитата
Ни кто не знает и я тоже не в курсе, однако...И спросить то не у кого, т.к.все знакомые ремонтники либо померли либо зрение потеряли, печально это всё.
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 24/08/2014 18:51 цитата
и каким боком тема имеет к самоделкиным? переезжаем
Сообщение #9 От 24/08/2014 20:41 цитата
в Помойку ее
gnom69
gnom69
Сообщение #10 От 24/08/2014 23:35 цитата
KRAB, Обоснуй умозаключение -помойка? Руслан, не валяй дурака.Сейчас нервы у меня сдадут.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 25/08/2014 07:40 цитата
sofrina, Темы нет более?Спасибо.
sofrina
sofrina
Сообщение #12 От 25/08/2014 07:58 цитата
gnom69 писал:
судя по таинству как пропадают посты топикстартера- тема уже никому не нужна
gnom69, там в том разделе собирают элементарные вещи, из категории хэнд-майд, удовлетворяющие правилам раздела, типа токамаков, или ловушек для нейтрино, или на худой случай аппарт для безболезненой бойни бычков , а вот ремонт штатного блока питания- это не сюда , и соответственно переезжаем далее
gnom69
gnom69
Сообщение #13 От 25/08/2014 17:57 цитата
sofrina, Так то в поиск сервис мануал вопрос задавал.Всё равно , без толку, один член, не знает ни кто...
Сообщение #14 От 25/08/2014 21:31 цитата
привози - я знаю ... только вот платить нужно будет ,...
gnom69
gnom69
Сообщение #15 От 26/08/2014 10:29 цитата
KRAB, Дак правильно, про то что ты знаешь я в курсе.Кто его знал, что 3вольта и в работе, а так ...пару сигналов - пару сигналов.9969 в соплях оказалась, на выходах, постоянка на одном выходе драйвера, на втором вообще по нолям, ещё и микросхему трудно было выудить.Завтра вынесу с почты виновницу и проверю, если прошивку не снесло.Наверное замерить не успевал напряжение на драйвер..Так то читал, что эта микра вообще не убиваемая.Всё работает, ни чего не слетело.
На случай всякий добавлю умозаключение..Не всегда после грозы П.О. слетает...., бывает и драйвер пёрнет, почему ?...я не знаю.
111
