iArmagedoni
Состав
БП+инвертер AY100L-4HF01
Инверетер D17057
БП L6562+LD7531A
Main-T.VST59S.21
ЦП TSUMV59XUS-Z1
Тюнер CDT-3NP5I1-10
Звук TPA3124D2
Память 25Q32FVSIG
Здравствуйте
ТВ не включается светодиод на панели горит красным. На выходе БП +5V = 5.1 +5VSB=5.1 +12V=13.94. +24=24.14.
Явно завышены 12 вольт. Если отключить майн и через резистор 1К замкнуть 5VSB и SB на 12V нагрузку 150 ом на 5V 150 ом, то +5V=5.13 +12V=12.3 при замыкании SW на 5V Лампы светятся. На майне манял конденсаторы 100X16 и 470X35 остальные после замера емкости оставлены.
Помогите пожалуста разобраться изза чего может быть завышено 12V? |
semvictor
| iArmagedoni, На Мониторе пнули-решил сюда податься? |
do not open
Иван Зенин
| Не потому не включается, что 12v завышено, а потому 12v завышено, что не включается. Ну и, конечно, тема корзинная. |
iArmagedoni
На 470X35 - 24.11.
То есть не исправен БП или Main?
Бп проверил под нагрузкой напряжение в норме, Лампы светят. Значит main.
Я правильно мыслю? |
iv-9
| Если ты коллега, то в чем смысл темы? |
