сма Bosch WLX204610E/18 после разряда молнии опред. номинал
andryu85.85
andryu85.85
Сообщение #21 от 16/09/2014 10:01 цитата
вообщем созвонился сегодня с клиентом договорился о выезде осмотр платы производил не посредственно рядом с машинкой пришел к выводу что данная деталь является симистором управления тэном, и скорее всего это симистор Z9M, и вышел он из-за неисправности тэна (пробитие на корпус).
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #22 от 16/09/2014 10:27 цитата
andryu85.85, пожалуйста прекрати выносить мозг, ток потребления тэн-а знаешь какой? и максимальный ток симистора какой?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #23 от 16/09/2014 11:13 цитата
бедные краснодарские клиенты рёв в три ручья
andryu85.85
andryu85.85
Сообщение #24 от 16/09/2014 11:29 цитата
я не селен в ремонте модулей на компонентном уровне но я стремлюсь познать все тонкости данной работы. И плох тот солдат который не мечтает стать генералом! Я его домучаю и сделаю! Клиенты не бедные еще не один не вернулся с претензиями на плохо выполненую работу.
Мастерюга
Сообщение #25 от 16/09/2014 11:55 цитата
andryu85.85 писал:
....это не значит им стать подмигивание
mas-ter
Сообщение #26 от 16/09/2014 12:06 цитата
andryu85.85, Этот сим стоит по цепи УБЛ, и такие же цепи есть например по КЭН-ам,
проц + транзистор "ключ" + исполнительный "рубильник" сим.. + нагрузка (УБЛ....) , поэтому отдельно писать о деталях нет смысла, можно для интереса просто выпаять из цепи КЭН-а и впаять в эту цепь, от любопытства....
Одну подсказку дам, есть ВТ134W в корпусе SOT223, можно его ставить.
Но сдаётся мне, что ты только визуально проверяешь...... и скорее всего и проц накрылся, что там по +5V ?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #27 от 17/09/2014 01:11 цитата
Если не селен, то, может, кадмий? Две страницы сим опознавать... И придти к выводу, что он по управлению ТЭНом! классно! Хорошо хоть дорогу к ТЭНу опознал правильно, а то б движок на подкид искал.
andryu85.85
andryu85.85
Сообщение #28 от 17/09/2014 09:28 цитата
нашел оригинальный симистор заменил, заменил тэн, взамен вышедьшего из строя запустил ошибку в тестовый режим. Высветилась последняя ошибка F18, вывел машинку в авто тест высветила ошибку F21- Неисправность системы управления Неравномерная работа приводного мотора Приводной мотор не вращает барабан. и опять щелкнул симистор.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #29 от 17/09/2014 09:30 цитата
andryu85.85 писал:
смех
mas-ter
Сообщение #30 от 17/09/2014 09:41 цитата
andryu85.85, Если нагрузка коротит, то без последствий это не проходит, читал мой пост, выше стоящий?
Мастерюга
Сообщение #31 от 17/09/2014 10:03 цитата
andryu85.85 писал:
... Высветилась последняя ошибка F18... высветила ошибку F21... опять щелкнул симистор.
Ты продолжай, не волнуйся... Покойнику ногти отстригать - тоже нужное занятие подшучивать, дразнить
yura14
yura14
Сообщение #32 от 17/09/2014 10:04 цитата
andryu85.85 писал:
Установи мощнее, пусть "щелкнет" нагрузка. смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #33 от 17/09/2014 10:32 цитата
yura14, смех классно!
рембыттехник
Сообщение #34 от 17/09/2014 12:09 цитата
andryu85.85, можно более гуманнее,например перемычку улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #35 от 17/09/2014 12:11 цитата
Когда-нибудь щелкнет и проц...
yura14
yura14
Сообщение #36 от 17/09/2014 12:50 цитата
Dima700926 писал:
Dima700926, Проц не щёлкнет в одном случае - если он сам(ПРОЦ) ЩЕЛКУНЧИК. классно!
Мастерюга
Сообщение #37 от 17/09/2014 13:11 цитата
andryu85.85 писал:
может лучше "скорую" вызвать, если считаешь, что ты - Наполеон?
Рифат
Сообщение #38 от 17/09/2014 14:07 цитата
andryu85.85, необходимо установить такой тип симистора. Обязательно отпиши по результатам. гы-гы
yura14
yura14
Сообщение #39 от 17/09/2014 14:14 цитата
Рифат, А это разве симмистор??? W-O-W Это, по моему,ТРИНИСТОР!!!
Рифат
Сообщение #40 от 17/09/2014 14:21 цитата
да по.х... такой точно выдержит козу смех
