VasiliyJ
Телевизор Philips 20" шасси Anubis S-DD не включается, при этом мигает светодиод "Stanby" (включается-выключается). Проверял в блоке питания полевой транзистор P6N60F1 - вроде все работает. Перед появлением дефекта вздулся конденсатор 2531 (47,0 мкф х 160 В) в фильтре питания на 95 В. Заменил кондер на 47,0 мкф х 200 В, телек какое то время поработал, потом появился этот дефект.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с этой проблемой. |
киев
Прислонившийся
| Да все сталкивались, но чтобы получать здесь ответы сперва нужно выполнить ЭТО, а если пройтись поиском по темам (чего, к стати тоже требуют правила), то глядишь и спрашивать не прийдётся. |
LordLostr
О чём тут говорить,проводок оторвался. | VasiliyJ писал: | | Проверял в блоке питания полевой транзистор P6N60F1 - вроде все работает. |
Как бы,киев, обозначил с чего начинать.VasiliyJ, Ты же где-то работаешь? Отнеси телик к мастеру. |
VasiliyJ
Да..., если бы дело было в проводке...! Кто сталкивался с этим - меня поймет!  |
cyberbob
| VasiliyJ, Ну тыж сам должен понимать,без измерений не обойтись,где они?Или нет тестера?Почему надо всё клещами вытягивать? |
VasiliyJ
| На выходе блока питания вместо 95 V показывает где-то 76 V , а также понижено питание и на 13 V ( показывает около 11 V ), напряжения прыгают. |
cyberbob
| VasiliyJ, Ну вот...теперь отключаем строку,вешаем лампочку и проверяем БП...т.е.те же измерения,только нагрузкой БП будет (активное сопротивление)лампочка.... |
VasiliyJ
| Я пробовал уже это делать. Результат тот же самый. |
cyberbob
А чё не пишешь тогда какие действия уже были,значит смотри фильтры(конденсаторы) по 12В,ёмкость на "горячей"стороне оптопары....
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 22:34
Вот для того правила и существуют,что бы после их внимательного прочтения лишнего пи@дежа не было... |
киев
Прислонившийся
VasiliyJ, жмякни кнопочку "Изменить" в первом посте и исправь тему, пока в мусорку не улетела - модераторы здесь терпеливые, но испытывать не стоит. А затем
| Цитата: | | смотри фильтры(конденсаторы) по 12В,ёмкость на "горячей"стороне оптопары.... | да транзистор знаменитый в питании видеопроца. Бывали ещё и неприятности из-за транзистора драйвера строки. |
iv-9
| Оптопары тут нет, а вот то, что поставил на замену вздутому, в норме? Новый ставил или из глубоких закромов разобранного? И дуются-сохнут-обрываются они обычно в паре - один до дросселя, другой после. Но влияет, ес-но, больше этот. |
cyberbob
Да полюбому их там по питанию все менять надо не думая....ESRа то кабычно нет естественно...всёрн или починит случайно или корзина...  |
VasiliyJ
| Конденсатор новый поставил. Вот у меня подозрение на полевик P6N60F1. Тестором проверяю, открывается , КЗ нет. Не мог он слегка подгореть? Не раскачивает нагрузку. |
| VasiliyJ писал: | | Не мог он слегка подгореть? | - немножко беременной быть нельзя, а вот иметь немножко мозгов - можно!  |
VasiliyJ
Я не думал, что ваш сайт настолько быдловский вместе с вашим модератором!!! Столько хамство я еще не получал нигде в социальных сетях! И за что? Что я попросил помощи в ремонте старого телевизора?! Да я выкину его, не сожалея абсолютно! И куплю новый! Мне интересен сам процесс ремонта. К вашему сведению, я был прав, что неисправность именно в полевом транзисторе! Телевизор уже работает!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2014 19:01
Отдельное спасибо за участие "cyberbobу" и iv-9 |
