СМА ELECTROLUX EWX14550W НЕ ГРЕЕТ
ИЛЮХАEWX
Сообщение #1 От 13/10/2014 14:05 цитата
Всем привет! ELECTROLUX-EWX14550W перестала работать! При включении режима стирки с нагревом воды - процесс стирки начинается , вода заливается , но видимо когда доходит до нагрева , время стирки обнуляет и в шкале выбора температуры горит ЗВЕЗДОЧКА (холодная вода). На дисплее нет никаких ошибок! Как узнать - действительно ли это ТЭН крякнул???? Или релешка или алгоритм сбился???? При выборе программы без нагрева (полоскание) все работает!!!!
Какими клавишами запустить диагностику????
ИЛЮХАEWX
Сообщение #2 От 13/10/2014 14:39 цитата
Прозвонив концы тэна обрыва не выявлено! На корпус тэна тоже не пробивает! Сопротивление показывает 26 . Сегодня утром запустил режим стирки и замерял напряжение . Машинка налила воды, несколько раз покрутила, долила воды и остановилась. Все это время на мультиметре мигала единица сотая(001) , машинка остановилась и видимо включился нагрев- т.к. скакнули цифры , и снова по нулям с мигающей единицей! далее машинка сбросила время, и не сливая воды прозвучал сигнал о завершении стирки! Индикация температуры переключилась на звездочку- без нагрева.
Далее что проверять не знаю! Нет опыта (((( Если есть еще способы выявить неполадку, буду рад пополнить знания и выявить неполадку!!
Сообщение #3 От 13/10/2014 15:15 цитата
ИЛЮХАEWX, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
ИЛЮХАEWX
Сообщение #4 От 13/10/2014 17:08 цитата
недовольство, огорчение Простите! что именно не так?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 13/10/2014 17:20 цитата
ИЛЮХАEWX, решил съэкономить на мастере?
Мастерюга
Сообщение #6 От 13/10/2014 17:21 цитата
ИЛЮХАEWX,
Сайт:
Род занятий:
Интересы: ?????
Сообщение #7 От 13/10/2014 17:21 цитата
ИЛЮХАEWX, читай Правила.
Сообщение #8 От 13/10/2014 17:41 цитата
ИЛЮХАEWX писал:
- пригласить МАСТЕРА - он тебе после оплаты ВСЕ расскажет!
ИЛЮХАEWX
Сообщение #9 От 14/10/2014 12:07 цитата
ТЭН в норме! Нет на него напряжения! Надеюсь реле не дает!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 13:15
Мастерюга писал:
ИЛЮХАEWX,
Сайт: http://lk-wines.ru/
Род занятий: Менеджер по логистике
Интересы: ?????
Интересно все что интересно! Авто, инструменты, оружие, рыбалка , техника и т.д.
В общем простой человек!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 13:24
regiss писал:
Нет не съэкономить, жена уже вызвала мастера на завтра в айсберге. Думал ТЭН поврежден, однажды в барабане гвоздь 70ку провернуло - думал повредил.
