AEG LAVAMAT 70560 Update не стирает
Stylex
Сообщение #1 От 16/10/2014 10:10 цитата
Всем привет.
Не стирает AEG LAVAMAT 70560.
При выборе режима стирки иногда происходит кратковременное вспыхивание всех индикаторов и ничего не происходит. Иногда, при нажатии и удерживании какой либо другой клавиши в отличие от старт/стоп может загореться табло и все в порядке. А может и нет.
Сама машинка тоже ведет себя по-разному. Может начать стирать (причем до конца стирки), а может взять и остановиться через примерно минуту-две.
До этого несколько месяцев выдавала ошибку E40 при первом запуске, потом коленкой лючок придавишь и она запускается нормально. Незнаю, может это как то связано.
Приходил мастер, продиагностировал машинку, сказал сначала дело в электронном блоке (напряжение было 167В, он мне даже тестер показал), потом начал рыться дальше и вынес вердикт, что мол что то со шлейфом/проводами (8ми жильный который). Сказал можно будет перепаять. В итоге деньги взял, уехал и больше не приезжает.
И вот я сам решил разобраться, прозвонил проводку, на которую мастер указывал, все в норме, потом разобрал электронный блок и блок включения режимов и увидел на электронном блоке черную детальку и вокруг нее сажа.
Фотографии прилагаются.
Подскажите пожалуйста, что мне теперь делать. Может глядя на фотографии, знающие люди подскажут какую деталь/детали заменить? Я очень надеюсь на вашу помощь и поддержку. Спасибо!
 Размер файла:  792.4 КБ
 Просмотрено:  298 раз(а)
 Размер файла:  749.46 КБ
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Размер файла:  927.46 КБ
 Просмотрено:  328 раз(а)
 Размер файла:  821.87 КБ
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Размер файла:  888.72 КБ
 Просмотрено:  364 раз(а)
Мастерюга
Сообщение #2 От 16/10/2014 10:43 цитата
Stylex,
Сайт:
Род занятий:
Интересы: ?????
принято заполнять
ДОБАВЛЕНО 16/10/2014 11:49
Stylex писал:
... увидел на электронном блоке черную детальку и вокруг нее сажа. Может глядя на фотографии, знающие люди подскажут какую деталь/детали заменить?
Чёрные детальки не трогай!!! Меняй белые и фиолетовые.... подшучивать, дразнить
Stylex
Сообщение #3 От 16/10/2014 10:55 цитата
Профиль заполнил, спасибо, не знал.
А белые и фиолетовые - это какие? Не могли бы вы номера подсказать? А то у меня было подозрение на D4.
Сообщение Администрации :
Внимание! В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
Мастерюга
Сообщение #4 От 16/10/2014 11:14 цитата
Stylex, Чтоб снять подозрения, возьми кисточку и смой с платы угольный порошок от износа щёток двигателя смех
А вот номера деталюшек, которые заменить нужно подсказать не могу. Ни с бубном, ни на картах, ни по фото я не освоил такие ремонты. Давай попробуем по цвету,если ты ставишь на чёрные, то я - на белые гы-гы
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 16/10/2014 12:13 цитата
Stylex писал:
в твоём случае всего 2 варианта - либо обратись к НОРМАЛЬНОМУ мастеру (в "нерезиновой" таких предостаточно), либо попытайся таким способом
666
