Холодильник Beko CN329120
Владимир 34
Сообщение #1 От 20/10/2014 21:45 цитата
Доброе время суток коллеги! холодильник Beko CN 329120 ,работает без отключения,продукты в холодильной камере замерзают,плачущий испаритель равномерно покрыт слоем инея,газ в системе в норме,замена модуля результата не принесла, датчики прозваниваются согласно параметрам,такое впечатление,что отошел датчик в запенке- Случайно никто не знает где он располагается? или может какая другая причина? Помогите пожалуйста! Заранее благодарен.
servo
servo
Сообщение #2 От 21/10/2014 10:50 цитата
Владимир 34 писал:
Тут если "согласно параметрам", то датчик не причём, а если "отошёл"-то и сопротивление его при низких температурах будет занижено датчик по центру спины в 300-450 мм от верха, глубина где то 40-45мм
Сообщение #3 От 21/10/2014 15:26 цитата
Владимир 34, .http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
