Sony KV-M1400K
На страницу Пред.  1, 2
Joiner
Joiner
Сообщение #21 От 23/11/2014 10:23 цитата
quazatron писал:
Не можешь родной запустить, переделай. Я переделываю Samsung, где SMR+HIS на стандартную FSDM07652R заводится с пол-оборота при правильном монтаже...
Почитай ТСа внимательно подмигивание
Felix1502 писал:
... не запускается первый источник питания микросхемы на SRT54041...
...Проверка всех деталей не дала эффекта.
У него ни слова про вторичные цепи. подмигивание И так понятно - ТС в терминах лагает, а ты ему такую подсказку, когда еще не ясно, какой дефект. Зачем? Таких ящиков и так мало осталось по причине "прокладок", так что пусть еще поживет, в смысле ящик. голливудская улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #22 От 23/11/2014 12:40 цитата
quazatron писал:
STIPLER, все это без обратной связи. Стало быть фигня.
М, даа Тяжёлый случай. "мухи отдельно - котлеты отдельно"
Кто тебе внушил, что обратная связь - залог стабильности работы?!
quazatron
quazatron
Сообщение #23 От 23/11/2014 13:23 цитата
STIPLER, почти все современные блоки питания. Начиная от вилочных адапторов, кончая мощными - с обратной связью. Независимость выходного напряжения от тока нагрузки. Замечал, что у тех, что без обратной связи - на 10-15% в холостом ходу напряжение больше.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #24 От 23/11/2014 13:57 цитата
+ бОльшая вероятность ухода "вразнос" и завышенные напряжения на выходе именно из за неисправности цепей обратной связи.
quazatron
quazatron
Сообщение #25 От 23/11/2014 14:14 цитата
STIPLER, что, статистика? Сколько раз видел что оптопара вышла из строя? А TL431? Цепи обратной связи изначально должны быть исправны!!!
serg63
serg63
Сообщение #26 От 23/11/2014 15:28 цитата
STIPLER, c кем ты споришь?
quazatron писал:
quazatron, ты ламер,случайно приколхозивший ШИМ(хотя сомневаюсь даже в этой случайности).А то,что ты спрашиваешь,менялось сотни раз(специалистами,имеется ввиду).
Joiner
Joiner
Сообщение #27 От 24/11/2014 01:58 цитата
quazatron писал:
STIPLER, что, статистика? Сколько раз видел что оптопара вышла из строя? А TL431?..
И что? Ни разу не менял?
quazatron
quazatron
Сообщение #28 От 24/11/2014 03:06 цитата
Joiner, в телевизорах "на переделку", я ставлю SE1ХХ. Может и попадаются TL431, которые напряжение "завышают". Бывает и сопротивление делителя "гуляет". Но процент отказа TL431 низок. Почти все компьютерные БП, стабилизатор 5 вольт дежурного, собран на TL431. И он работает в круглосуточном режиме. Что то я не помню что бы БП выходил из строя по ее причине.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #29 От 24/11/2014 03:23 цитата
quazatron писал:
STIPLER, у нас весь набор (FSDM, SE1XX, оптопара, сопротивления, емкости) = 120 рублей стоит. А SMR40200 - 270 рублей. подшучивать, дразнить
А МП-3-3 вообще бесплатно. На ещё один велосипед экономишь? смех
quazatron писал:
Глупости бы не писал. бяка
quazatron писал:
STIPLER, культурно не приколхозишь. Но разве кто то в телевизоре лезет и смотрит на культурность монтажа?
А как-же техническая эстетика? А чувство удовлетворённости от проделанной работы? Или только деньги?
quazatron писал:
И что с того? Как это влияет на надежность? Никак.
quazatron писал:
Не так уж и редко.
Joiner
Joiner
Сообщение #30 От 24/11/2014 03:35 цитата
quazatron писал:
Joiner, в телевизорах "на переделку", я ставлю SE1ХХ. Может и попадаются TL431, которые напряжение "завышают"...
Ну правильно - SE1хх понадежней тээлок будут.
111
