руслан11
РУБИН-55M10-2 Шасси- МС10 нет изобр..и звука проц-TDA9381PS/N2/1I0836, тдкс-PET-22-23, кадр-TDA8351, звук-LA7056B, строч..транз-ST18030DHI, память-24C08W6, тюнер-KS-H-135 0, бл..пит-TDA-16846 основные напруги в порядке +115, на кадр 15 в,с VD 709-45 в,VD 821-6.8 v,VD 828-15 v,VD 701-19 v... В режиме ТВ экран светится как в режиме видео без шумов,а в режиме видео отлично показывает и есть звук.. на тюнер поступает напряж питан 4.8 в на 6 ногу,на AGC напряж 4.8 в,на 2-й ножки настройка меняется от 1-25 в при настраивнии на каналы,на транзисторах 402,403,404 тоже меняется напряж,в разных реж настр..питание на их базах 4.8 в...идикация на экране отображается.. с проца с ножек 23 и 24 IFIN1,IFIN1 выходит около 2 в на ФПЗП7-495-9 на 4-5 ножки ..проц менял,но не уверен что он целый,читал про подкидывание пч с имправной платы,но не пойму что куда подключать,если можно было бы,проще объяснить или на схеме показать как,был бы благодарен,есть исправная плата GLDSTART CF-21E60B-MC-41B..
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 16:38
на плате кинескопа на-R,B,G по 3 в,на Iblank-3.5в.. при переключении на диапозон VH1 на 4 ножке тюнера есть почти 5 в,а на ножке-3 UHF присутсятвует 0.15 в напряж,и наоборот если переключить,такой же эффект,на 5 ножке VH2 при переключениях,не остаётся напряжений.....тюнер не менял вроде,давно ТВ у меня..в режиме видео всегда смотрел
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 16:43
мне бы знать как правильно подкидывать сигнал ПЧ...на этом тюнере 2 входа IF...не знаю как что куда подсоеденить |
serega-64
руслан11
да там всё равно не пойму что куда подсоеденить...проще указать с какой ножки детали на другую прицепить...я и так много тем читал про пч,вч...фсс...мне показать проще...2 провода соеденить землю и сигнал...зачем столько штудировать ссылок... попробую сам щас как-нибудь методом тыка
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 17:34
я всё равно не пойму где та пч,где фсс...если на схему их названия сказать,тогда ясно всё что куда соеденить...я ж не такой дока в ремонте как вы....и не делаю за деньги ТВ,такое старьё уже не покупают, для себя интересно реанимировать |
валентин-сибиряк
| руслан11 писал: | | тюнер не менял вроде,давно ТВ у меня..в режиме видео всегда смотрел |
В сервисе не смотрел? |
LordLostr
| валентин-сибиряк писал: | | В сервисе не смотрел? |
А что он там увидит? Даже ликбез проводить нет смысла:| руслан11 писал: | | ...зачем столько штудировать ссылок... | Нам бы сразу. | руслан11 писал: | | я всё равно не пойму где та пч,где фсс...если на схему их названия сказать, |
Переношу. |
руслан11
ну вы только переносить скорее можете темы, даже правильно оформленные,если человек не понимает что-то ,тоже перемещаем...хорошая политика сайта....мастера и сами сделают без подсказок,а лузерам надо помогать,подсказывать,на то вы и мастера ж
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 19:36
в сервис не заходит,пульт не родной |
Илья78
| Предположительно прошивка. |
руслан11
| я 2 микрухи памяти подбрасывал,без изменений |
Илья78
руслан11
нет, с такого же шасси исправного,только дагональ кинескопа чуть меньше 51..
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 21:01
проц менял,но в исправности его не уверен,вот хотел подбросить сигнал с исправной платы |
Lensmen
