Toshiba 21CV1 шасси S2E замена кинескопа на слим
a gosha
Сообщение #1 От 16/01/2015 17:55 цитата
UOC 8801CPCNG4G31
Memory - 24C04P
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - TPW3513AM
SAW - OFWK6269K
Vertical - AN5522
Sound - TDA1013B
Tuner - ECA33LX1
FBT - FSB15T001
HOT - 2SD2499
http://monitor.espec.ws/section1/topic205581.html
Тв разбитий кинескоп. есть слим A51QGV991X001.от Meredian PF-U2104 шасси PAEXT005
http://monitor.espec.ws/section1/topic161786.html
при подключении строчний вилетает транзистор.
Возможно подключить ето шаси к етому кинескопу.
может кто занимался подобним ?
8897CPBNG6PN9 может есть у кого проц по дешевке бу для реанимации родного шасси хотя возможно оно после грози.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 16/01/2015 18:30 цитата
a gosha писал:
Возможно,только смотреть его потом как смех
LordLostr
Сообщение #3 От 16/01/2015 18:31 цитата
a gosha писал:
Возможно,если приведёшь в соответствие схему. подшучивать, дразнить Не майся,оно того не стоит в нынешнее время.
Обратись по мастерским,найдёшь необходимое.Или приезжай,их девать не куда,каждый месяц 2-3 выбрасываю.
gaydamaking
Сообщение #4 От 18/01/2015 20:54 цитата
a gosha! Замена возможна, необходимо поставить ТДКС который работал в паре с ОС-кой, и его обвязку.
Jorj.K
Сообщение #5 От 18/01/2015 23:52 цитата
для начала сравни индуктивности строчных катушек родной ос-ки и будущей, если отличается больше чем 15-20 %, выкинь мысль о замене из головы, будет размер отличаться, транзистор перегреваться.Как вариант попробовать пересадить ос-ку с с ухудшением сведения и чистоты.
Сообщение #6 От 19/01/2015 02:48 цитата
Зачем? Все давно описано на Мониторе - все можно "Приживить" ....
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #7 От 19/01/2015 04:50 цитата
a gosha, Забей-тебе это не зделать улыбка
a gosha
Сообщение #8 От 19/01/2015 11:38 цитата
SHAPSHNIKOV-69, ще один паяльщик конденсаторів смех
a gosha
Сообщение #9 От 19/01/2015 12:23 цитата
бил слим на ремонте китаеза в нем стоял транс перед отклоняющей строчной катушкой подкинул етот транс работает но корекция ужас.переделать всю строчку и кадровую нет смисла .
Спасибо всем.
99
