dimapol
Здравствуйте!
LCD телевизор teckton TL-26A2. Случайно выдернул кабель 220В, а когда воткнул обратно бесконечно мигает желтый светодиод, а ТВ не включается и ни на что не реагирует. После этого при выкл.\ вкл. ТВ включателем 220В слева под панелью - все тоже самое.
Вскрыл ТВ. Заметил, что когда вставляю кабель 220В в блоке питания (БП см. фото) что-то еле-слышно щелкает, как будто реле. Проследил провода 220В - получается что часть схемы БП под напряжением, даже когда выключен выключатель 220В!
Многократно вставлял кабель 220, чтоб понять что щелкает. Вдруг после жёлтого мигания загорелся зеленый и ТВ включился. После этого ТВ нормально функционировал (в т.ч. включался и выключался выключателем 220В и переключался в дежурный пультом) пока я опять не передернул кабель 220. Дефект повторился. И опять чтобы он пропал пришлось долго «искрить» кабелем 220.
Не могли бы Вы пояснить:
- зачем часть схемы все время под напряжением, независимо от выключателя 220В?
- что щелкает на плате БП?
- в чем может быть неисправность?
Спасибо.
| PS.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
381.02 КБ |
| Просмотрено: |
577 раз(а) |
snoopy
Учу ТВ летать
| dimapol писал: |
Спасибо. | Можем канешно пояснить! Это апарат , какбы сказать -"тапочки адивает" собираясь на дорогу к мастеру!  |
Yuritsh
| dimapol писал: | | После этого ТВ нормально функционировал (в т.ч. включался и выключался выключателем 220В и переключался в дежурный пультом) пока я опять не передернул кабель 220. Дефект повторился. | Продолжай передергивать пока полностью не добьешь его.
| dimapol писал: | Не могли бы Вы пояснить:
- в чем может быть неисправность? | Всё это объяснит тебе мастер, которому скоро придется ремонтировать твой ТВ. |
Rom-Zecs
CHETLAN
- зачем часть схемы все время под напряжением, независимо от выключателя 220В? | сей момент необходим для пользователя , что бы он имел право включать аппарат с лентяйки.
| dimapol писал: | | - что щелкает на плате БП? | как правило реле, но данный звук может издавать любой радиоэлектронный компонент, правда многие из них только один раз.
| dimapol писал: | - в чем может быть неисправность?
Спасибо. | ключ от сундука лежит в самом сундуке, шаман и бубен тебе в помощь. смотреть первый вопрос  |
7slava7
| Не трогай аппарат пока не поздно. |
dimapol
| CHETLAN писал: | | dimapol писал: | Не могли бы Вы пояснить:
Что такое лентяйка?
Если Вы имеете ввиду пуль ДУ, то он не работает в выключенном положении переключателя 220В, т.к. выключен в т.ч. и дежурный режим (светодиод не горит вообще). |
superflint
| На плате есть кондеры большие в БП, вот в них и остается напряжение какое-то время даже после выключения на кнопку питания))) Особенно на вон том черном "бочонке" внизу )) |
Yuritsh
Да ты шо???  |
