LCD Philips 42PFL3605/12 chassis TPM4.1E LA не стартует
phaet0n
Сообщение #1 От 22/02/2015 19:06 цитата
Шасси TPM4.1e LA
БП 715G3812-P02-H20-003U
Стекло LC420WUY.
Main: 715G3786-M1A-000-004B
Проц: MT8222TMMU;
Serial Flash W25Q32;
ОЗУ W9425G6EH4;
Тюнер TAFT-S712D;
T-CON TL2428MC
Тему скопировал с монитор.нет.ру, новичков видимо там не любят.
Дежурка на TNY277, раскачка SG6961, 12/24В на NCP1271.
Изначально пришел с диагнозом не включается, до вмешивания клиента включался периодически, по словам клиента случайно замкнул сетевую банку. В итоге замена IC902, R917, R916, D910, Q902, IC901, R915, D913 и навсякий C932, IC903, IC921, IC904. Включается, но периодически - замена u7106 решает проблему, все по как по маслу, напруги в норме,день прогонки и клиент забирает. Спустя 2 недели возврат - перестал включаться, на пульт реагирует но ни звука, ни подсветки нет.
Первая попытка включения - на секунду появляется подсветка и гаснет, до появления подсветки на секунду проскакивают вместо 12В - 8В и 24В - 16В затем 0/0 в это время
Банка - 396В
Питание IC901/902 - 14В.
На 2 IC901 ноге 3В
5vstb всегда в норме.
По цепи FB оптрон, kia заменены.
На столе запустился, знать бы еще знать на какой ток расчитаны 12v, 5v, 24v. С нагрузкой 24v - 0.5a, 12v- 1a, 5в 1.5a блок работает.
Проблема именно в 12/24v, все оптроны и литы в бп заменил, включая сетевую банку, пропаял все, из 3-4 попыток(stb - on) 1 раз включается,
5v - 5.5v
12v - 12.1v
24v - 25.5v
работает, пока не включишь, потом снова - попытка старта, синий диод не горит, на секунду появляется подсветка.
и все уходит в ДР. На 1 - й ноге ncp все нормально, на 2 - непонятки, в ДР - 3.7в, при переходе в РР эти 3.7 когда запускается нормально превращаются в 1в, а когда не стартует - также 3.7, ncp даже не пытается стартовать.
При недозапуске нет pwr_ok, поэтому и видимо проц отключает подсветку. Заметил закономерность - при первой попытке - всегда недозапуск, а вторая попытка - запуск, и так примерно чередуется. Питание ШИМ при переходе в РР c 5.3в скачет до 13в потом плавно поднимается до 14в. Просмотрел цепь включения, C7113, C7108, C7142 заменил, никаких изменений .
Есть еще непонятка - R915 по схеме 47 Ом а на плате 130 Ом, сверял по цветовой кодировке - действительно 130 Ом. Это - доработка или что?
Поправьте, если не прав - цепочка запуска такова после нажатия кнопки включения:
есть 5vstb---> 5v(q7106) --> 3.3v(u7106) --> s/b --> Vcc IC901 IC902 --> 12/24v --> pwr_ok
--> запуск инвертора.
3v на 2 ноге ic901 должно сбрасываться, когда появится 12v и на IC903 появится напряжение. Если 12в не появляется не появляется, значит нужно проверять обвязку ic901, я прав?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/02/2015 19:35 цитата
phaet0n писал:
А правила здесь никто не отменял. Допиши в тему все основные блоки.
phaet0n
Сообщение #3 От 22/02/2015 22:07 цитата
Есть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 23/02/2015 07:58 цитата
phaet0n, а как там дела обстоят с питанием процессора во всех режимах, с шинами и цепью сброса?
phaet0n
Сообщение #5 От 23/02/2015 13:01 цитата
На проце: нога - запуск - недозапуск:
78(5v_pwr_sw) - 2.2v - 2.2v
80(standby) - 2.874v - 2.874v
82(aud_pwr_sw) - 3v - 3v
46,190(dv33) - 3.288v - 3.297v
45,114(dv10) - 1.086v - 1.062v
68(reset) - 3.296v - 3.296v
53(pwr_ok) - 3.3v - 0v.
117(panel_pwr_ctl) - 3.0 v - 3.0v
Если во время работы коснутся reset, идет сброс, s/b пропадает и снова появляется. Cейчас почти всегда включается, единственный вариант при котором точно недозапуск - в РР отключить вилку и затем подключить. И все-таки склоняюсь к бп, s/b ведь всегда присутствует, panel_pwr тоже, соответственно нагрузка на 12в есть. U7106 снимал феном, думал литы перегрел может, заменил, никаких результатов.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 23/02/2015 19:59 цитата
phaet0n писал:
U7106 снимал феном
Причина снятия? Ранее ты заявил, что
phaet0n писал:
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 От 23/02/2015 21:03 цитата
phaet0n, основная нагрузка идет по 24 вольтам, осеки их для проверки, и в режим недозапуск как писал попробуй.(если конечно ткон не контролирует инвертор)
phaet0n
Сообщение #8 От 24/02/2015 16:41 цитата
B.B. писал:
phaet0n писал:
U7106 снимал феном
phaet0n писал:
Имел ввиду родной снимал феном и заменил на новый. Больше не трогал.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 От 24/02/2015 21:01 цитата
phaet0n, и все тупизм начинается ?
phaet0n
Сообщение #10 От 25/02/2015 23:28 цитата
CHETLAN писал:
В пятницу смогу только добраться дло девайса, отпишусь конечно.
ardashes
Сообщение #11 От 02/03/2015 23:09 цитата
Повторная пропайка БП и майна решила проблему, всем спасибо за участие!
pg
