СМА INDESIT WITP 82 БЛОКИРУЕТ ЛЮК
slutay
Сообщение #1 От 04/04/2015 11:25 цитата
СМА INDESIT WITP 82 , модуль аркадия конфиг SW1.3.9
При включении в сеть стиралка блокирует люк .
При этом можно выбрать любую программу , но стирка не происходит .
Замок и его цепи упровления проверил
Симистор Q007 исправен , проверино заменой.
disel 33
Сообщение #2 От 04/04/2015 11:35 цитата
проверь щётки двигателя ,почисть якорь
slutay
Сообщение #3 От 04/04/2015 11:40 цитата
щётки стёрты на половину, коллектор почисти
результат ноль
korotkov525
Сообщение #4 От 04/04/2015 12:01 цитата
а что с помпой , тахо , датчик уровня...
Мастерюга
Сообщение #5 От 04/04/2015 12:06 цитата
....со стеклом люка, крышкой, правыми ножками.... гы-гы
slutay
Сообщение #6 От 04/04/2015 12:17 цитата
всё рабочие , но модуль блокирует крышку при вкл в сеть шнура питания
ето вертикалка
korotkov525
Сообщение #7 От 04/04/2015 12:19 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html - ну тогда тебе сюда... голливудская улыбка
djclyde
djclyde
Сообщение #8 От 04/04/2015 13:06 цитата
slutay, а как себя чувствует цепь управления симом? только 016 дцатым
007 насколько мне память не подводит это управление двигателя
радиатор то хоть снимал? под него заглядывал?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 12:09
korotkov525 писал:
Причем?
тогда уж лучше в магазин смех
рембыттехник
Сообщение #9 От 04/04/2015 15:35 цитата
люк блокирует, блокировку проц не видит,а мастер не знает как проверить,привык все заменой.
mir6610
Сообщение #10 От 04/04/2015 18:56 цитата
рембыттехник, он ясно написал, что при включении в сеть, а не при запуске программы. slutay, при включении в сеть измерь напряжение на ноге проца управления симом. Если есть, то проц под замену.
Мастерюга
Сообщение #11 От 04/04/2015 19:07 цитата
slutay писал:
....ето вертикалка
была..... теперь это - хлам! гы-гы
slutay
Сообщение #12 От 05/04/2015 13:35 цитата
В сети перепады напряжения .
За лил прошивку , стиралка заработала улыбка
прошивку качал отсюда http://sw19.ru/firmware/indesit.php
slutay
Сообщение #13 От 05/04/2015 13:51 цитата
Да 007 управление двигателя плюс замак
при другой конфигурации 018 будет подмигивание
