Alexey00075
PDP Panasonic TX-PR42C11.
панель MD-42LH12PE4
main TNP0782
SC TNPA4773
SS TNPA4774
Нажимаю "сеть" на передней панели загорается индикатор , щелкает реле . На боковые клавиши не реагирует , пульта пока нет . Со слов клиента выключился в момент работы .
С PSU идет только 3.3 и 5.0 В .
Для начала хочу зайти в автономный режим , кто знает подскажите .
ПЕТЬКА
| То-есть ошибок аппарат не отмаргивает? Я правильно понял? |
Alexey00075
| Горит красным , не моргает. |
gnom69
| Alexey00075, Закрывай аппарат. |
Alexey00075
Alexey00075
| Аппарат последние время использовался в качестве монитора , вкл и выкл с панели , пульт неизвестно где. |
srs
Вы че тут стебетесь или я пива перепил????
Панасы включаются с передней панели...токо кнопку нужно не просто нажал и отпустил, а подержать пару - тройку секунд....
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 01:56
А дальше два варианта...
Либо включиться и заработает, либо начнёт ошибку отмаргивать, а тут дальше по мануалу... |
Alexey00075
Ураааааааа!!!!!
Подержал пять сек кнопку , затем нажал сбоку клавишу и случилось чудо !
Но хозяева то всегда кнопкой включали , в каком режиме он тогда стоял ? |
srs
| Alexey00075 писал: | | в каком режиме он тогда стоял ? |
Ты реально спрашиваешь или издеваешься???? Я могу и нагрубить.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 02:34
....и после всю тему в корзину отправят.... |
Alexey00075
Ну наверно такой теме и вправду в корзину надо
Спасибо! |
