PDP Panasonic TX-PR42C11 автономный режим .
Alexey00075
Сообщение #1 От 14/05/2015 17:00 цитата
PDP Panasonic TX-PR42C11.
панель MD-42LH12PE4
main TNP0782
SC TNPA4773
SS TNPA4774
Нажимаю "сеть" на передней панели загорается индикатор , щелкает реле . На боковые клавиши не реагирует , пульта пока нет . Со слов клиента выключился в момент работы .
С PSU идет только 3.3 и 5.0 В .
Для начала хочу зайти в автономный режим , кто знает подскажите .
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #2 От 14/05/2015 17:15 цитата
То-есть ошибок аппарат не отмаргивает? Я правильно понял?
Alexey00075
Сообщение #3 От 14/05/2015 17:25 цитата
Горит красным , не моргает.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 14/05/2015 20:06 цитата
Alexey00075, Закрывай аппарат.
Alexey00075
Сообщение #5 От 14/05/2015 20:10 цитата
.....и искать пульт ?
Alexey00075
Сообщение #6 От 14/05/2015 20:45 цитата
Аппарат последние время использовался в качестве монитора , вкл и выкл с панели , пульт неизвестно где.
srs
srs
Сообщение #7 От 15/05/2015 00:52 цитата
Вы че тут стебетесь или я пива перепил????
Панасы включаются с передней панели...токо кнопку нужно не просто нажал и отпустил, а подержать пару - тройку секунд....
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 01:56
А дальше два варианта...
Либо включиться и заработает, либо начнёт ошибку отмаргивать, а тут дальше по мануалу...
Alexey00075
Сообщение #8 От 15/05/2015 01:18 цитата
Ураааааааа!!!!!
Подержал пять сек кнопку , затем нажал сбоку клавишу и случилось чудо !
Но хозяева то всегда кнопкой включали , в каком режиме он тогда стоял ?
srs
srs
Сообщение #9 От 15/05/2015 01:28 цитата
Alexey00075 писал:
Ты реально спрашиваешь или издеваешься???? Я могу и нагрубить. Рупор Рупор Рупор
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 02:34
....и после всю тему в корзину отправят....
Alexey00075
Сообщение #10 От 15/05/2015 01:43 цитата
Ну наверно такой теме и вправду в корзину надо улыбка
Спасибо!
zzz
