Ardo T80 не проворачивает барабан
FeVL
Сообщение #1 От 03/02/2014 09:30 цитата
Здравствуйте.
Ardo T80 не проворачивает барабан после набора воды даже при малой загрузке - дергает, гудит. Если добавить побольше (раза в два) воды через крышку бака, то потом нормально стирает. Если выключена - барабан нормально вращается, без звуков и заеданий, отжим тоже нормально работает.
Может, кто сталкивался, в чем может быть дело?
Благодарю.
ремтех
Сообщение #2 От 03/02/2014 09:33 цитата
Да, сталкивались. Это хотел услышать?
FeVL
Сообщение #3 От 03/02/2014 09:45 цитата
Надо читать внимательнее до конца: "в чем может быть дело?"
ремтех
Сообщение #4 От 03/02/2014 09:46 цитата
FeVL писал:
В стиралке.
FeVL
Сообщение #5 От 03/02/2014 10:13 цитата
Оччень остроумно. Если нечего ответить, зачем хамить?
ремтех
Сообщение #6 От 03/02/2014 10:15 цитата
В чем здесь хамство? Все предельно вежливо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 03/02/2014 10:16 цитата
FeVL, обозначьте место жительство , с мастером помогут улыбка
yura14
yura14
Сообщение #8 От 03/02/2014 10:40 цитата
Все дело в фазовом сдвиге.Он стал очень мал! недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 03/02/2014 10:44 цитата
yura14, щас клиент обидится на сдвиг по фазе. смех
FeVL
Сообщение #10 От 03/02/2014 10:45 цитата
Для yura14
Имеется в виду конденсатор двигателя? Какой у него номинал должен быть? У меня есть схема Т60, номиналы не указаны, и где он расположен, тоже.
Что еще в цепи двигателя может влиять на его мощность?
максим 0203
Сообщение #11 От 03/02/2014 10:54 цитата
FeVL, почитай про асинхронный двигатель и условия для его работы и сделай выводы
Рифат
Сообщение #12 От 03/02/2014 11:01 цитата
yura14, максим 0203, школу клиентов открыли? По чём нынче занятие? подмигивание
FeVL, наглеете батенька-вам ещё и тыкнуть надо где и что находится? бяка
FeVL
Сообщение #13 От 04/02/2014 11:27 цитата
yura14. Благодарю за наводку. Ошибся форумом, думал - специалисты, а специалист один, остальные - на понтах.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 04/02/2014 11:58 цитата
точно ошибся, обратись на форум починяльщиков примусов - там все сплошь специалисты и примерно твоего уровня гы-гы
