Ardo T80 не проворачивает барабан | |||
| FeVL 03/02/2014 09:30 |
Здравствуйте.
Ardo T80 не проворачивает барабан после набора воды даже при малой загрузке - дергает, гудит. Если добавить побольше (раза в два) воды через крышку бака, то потом нормально стирает. Если выключена - барабан нормально вращается, без звуков и заеданий, отжим тоже нормально работает. Может, кто сталкивался, в чем может быть дело? Благодарю. |
| ремтех 03/02/2014 09:33 |
Да, сталкивались. Это хотел услышать? |
| FeVL 03/02/2014 09:45 |
Надо читать внимательнее до конца: "в чем может быть дело?" |
| ремтех 03/02/2014 09:46 |
В стиралке. |
| FeVL 03/02/2014 10:13 |
Оччень остроумно. Если нечего ответить, зачем хамить? |
| ремтех 03/02/2014 10:15 |
В чем здесь хамство? Все предельно вежливо. |
| Рифат 03/02/2014 10:16 |
FeVL, обозначьте место жительство , с мастером помогут ![]() |
| yura14 03/02/2014 10:40 |
Все дело в фазовом сдвиге.Он стал очень мал! ![]() |
| Dima700926 03/02/2014 10:44 |
yura14, щас клиент обидится на сдвиг по фазе. ![]() |
| FeVL 03/02/2014 10:45 |
Для yura14
Имеется в виду конденсатор двигателя? Какой у него номинал должен быть? У меня есть схема Т60, номиналы не указаны, и где он расположен, тоже. Что еще в цепи двигателя может влиять на его мощность? |
| максим 0203 03/02/2014 10:54 |
FeVL, почитай про асинхронный двигатель и условия для его работы и сделай выводы |
| Рифат 03/02/2014 11:01 |
yura14, максим 0203, школу клиентов открыли? По чём нынче занятие?
FeVL, наглеете батенька-вам ещё и тыкнуть надо где и что находится? ![]() |
| FeVL 04/02/2014 11:27 |
yura14. Благодарю за наводку. Ошибся форумом, думал - специалисты, а специалист один, остальные - на понтах. |
| шайтан 04/02/2014 11:58 |
точно ошибся, обратись на форум починяльщиков примусов - там все сплошь специалисты и примерно твоего уровня ![]() |
