СМА Zanussi T1033V не отжимает, не греет/плохо греет воду.
zlaya
Сообщение #1 От 24/05/2015 11:39 цитата
Стиральная машина Занусси T1033V
Прод. № машины 913761421 02
Серийн. № 313 00241.
Мод. Zanussi T1033V
Плохо греет/не греет воду при стирке, не отжимает. Проверены - таходатчик, тэн на пробой и на работоспособность, термодатчик щетки двигателя - все исправно, щетки в норме, тэн рабочий, термодатчик рабочий, таходатчик на двигателе тоже. КА визуально исправен - чистый, без видимых повреждений и следов выгорания, неисправностей и т.д.
На этой машине стоит два прессостата.
Один одноуровневый, с тремя контактами и подходящими двумя проводами - один идет на кнопку включения, второй на тэн. На нем контакты № 11, 12, 14. Провода подведены к контактам 11 и 14, контакт №12 не используется. Наливает воду 1 уровень и включает тэн. Второй 10-контактный. На нем 3 группы контактов. 11, 14, 12 - 1 уровень воды+включение тэна. 31, 34, 32 - 31/34 защита от перелива ( включает помпу напрямую) , 3) 21, 22, 23, 24 - 21/24 - второй уровень воды, 21/22 сигнал пустой бак.
Первичная диагностика ( подуть в прессостат) показывает, что оба щелкают, 10-контактный при замыкании 31/34 включает помпу ( так и должно быть).
Теперь собственно проблема - есть подозрение, что трехконтактный прессостат и группа 1 уровень воды в 10-контактном работают по-разному. При замыкании одних и тех же контактов ( 1 уровень воды+тэн)
у них разное время замыкания-размыкания ( 3-контактный щелкает быстрее, т.е. получается, что у него пауза между щелчками ( время срабатывания) короче).
Теперь вопросы - можно ли два этих прессостата проверить по одному отдельно друг от друга на работающей машинке и что для этого нужно? Как оставить работать только один прессостат, а потом другой? Для исключаемого прессостата с него нужно отключить трубку или снять клеммы с контактов? Или так вообще не получится их проверить?
Есть вероятность того, что сами по себе они оба исправны, одинаковые группы контактов на двух прессостатах просто асинхронно работают( одноуровневый срабатывает раньше) и они парят мозг командоаппарату . В общем как определить какой из двух датчиков возможно неисправен или какой из двух подлежит замене? Прессостаты такие -
http://savepic.ru/7132178.jpg
http://savepic.ru/7094290.jpg
http://savepic.ru/7079954.jpg
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 24/05/2015 11:46 цитата
zlaya, а мастера вызвать, не пробовали?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 24/05/2015 12:00 цитата
zlaya писал:
КА парят мозг не прессостаты а кто-то другой (не будем показывать пальцем) гы-гы
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 24/05/2015 12:16 цитата
zlaya, отстань от исправно работающих прессостатов!!!
