Мастерюга
Плахиш, тебе не приходило в голову, что данная деталь (а это термопредохранитель) выходит из строя по причине неправильной установки ДШ (нарушен доступ охлаждающего воздуха) или по причине неправильной эксплуатации (отключение питания при нагретом ДШ) ?????
Функция его такая - предохранитель.... расходный материал... Чтоб духовка сгнила, а не квартира сгорела  |
cybe
| Мастерюга писал: | | .... это термопредохранитель... | термостат |
Yevgen.Shulman
Существует ли такая услуга, в Запорожье, чтобы мастер пришел и установил устройство газконтроля на старой печке? . Печь - Ардо
Какие еще есть варианты, чтоб не менять печку? Спасибо.
p.s. А бывают ли в продаже, м.б. в интернете, комплекты деталей для газоконтроля? |
Vehfljdbx
| Ребята,подскажите пож-ста,код заказа и приблизительную стоимость данных деталей на "Hotpoint Ariston H5V56 ru".Модуль управления"ручки температура и селектор",а также переключатель первой эл.конфорки.И где можно заказать.Желательно в личку. |
alexcov
| Доброго времени суток.Подскажите кто знает.Варочная поверхность Samsung C61R2CCN работает одна конфорка и то на минус.Снимаю стекло, пальцем через кусочек оргстекла все работает.И конфорки и таймер.В чем проблема? |
vovabumer
Всем приветы
Нужна схема проводки плиты Siemens HL65023/01 FD8003.
Зарание благодарен. |
Kaskad11
| В ремонте духовой шкаф Samsung BF64CBBR. Нужен энкодер DE96-00577A - где его можно в Украине заказать? |
alex.talkz
В АСЦ разве нет?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 17:50
Эти шкафы недавно стали выпускать так что врядли запчасти будут в свободном доступе. |
Kaskad11
alex.talkz, клиент утверждает, что шкаф куплен где то в 2008 году. На "недавно" это не тянет. С АСЦ никогда не связывался, но видимо придется.
Прошу прощения, не правильно написал модель. Правильная модель шкафа BF64CBBR. |
alex.talkz
| У нас эти шкафы в прошлом году появились да и на сайте самсунга я их не видел. |
Kaskad11
| Может это китайский "шедевр", тогда у корейцев на сайте его и не будет. |
alex.talkz
А кажись есть так что думаю прямая дорога в АСЦ  |
Vehfljdbx
| Ребята,подскажите пож-ста,код заказа и приблизительную стоимость данных деталей на "Hotpoint Ariston H5V56 ru".Модуль управления"ручки температура и селектор",а также переключатель первой эл.конфорки.И где можно заказать.Желательно в личку. Неужели никто не знает? |
rehost
Д.д. помогите с прошивкой Whirlpool AKZ447/MR/04 с 858544701070 140743016397 третья ошибка
считал.rar 675 Байт Скачано: 266 раз(а)
rehost
| все спасибо) отредактировал сам старую, все работает. |
Klepfer
День добрый, варочная панель ariston kro 632 td z
сначала началось с того что перестали включаться две конфорки из 3х, перестали сенсоры которые дальше от сенсора вкл/выкл
Отключив питане восстанавливали работоспособность.
Через какое то время после готовки и откл плиты не горел значек H/h
и так же не вкл конфорки.
Вчера после очередного ресета питания панель не включается.
Куда копать? |
Klepfer,  |
Klepfer
Поправил.
Вообщем после сборки разборки модуля управления варочная панель ожила. на выходном кондере БП 12,9В....осцилогрофа нет, сегодня попробую выпаять кондер и посмотреть его емкость (который до тр-ра)
файл вставить что то не получается, вот на ya диске
https://yadi.sk/i/G_mmO0PEjST7x |
Klepfer
кондер в норме...1мкф
так же по инструкции не получается запустить самодиагностику, может кто то подсказать как ее запустить на данной вар. панели? |
