FenixMaster
Состав:
Кадровая LA78041
Питание STR-W6756
HOT 2SC5296
Звук AN17521
Память 24C08
Приветствую подскажите в чем может быть проблема? У данного телевизора сузилось изображение по горизонтали! Проверив питание кадровой Vcc 14.5v. Vcc2 перед сопротивлением R708 -16.8V после было по нулям сгорело сопротивление! Заменив емкости по питанию C702 C704 (220uf16v) и C715 по схеме стоит (47uf35v) по факту стояло 100uf50 я поставил (47uf35v) заменил сопротивление включил картинка стала полноценной напряжение в норме резистор чуть теплый выключаешь снова включаешь и сопротивление опять сгорает! Помогите разобраться! Вот схема https://yadi.sk/i/BcXexDRihNz3y |
LordLostr
| FenixMaster писал: | | У данного телевизора сузилось изображение по горизонтали! |
Уточни!  |
sacha23
| ставь резистор по мощнее и как говорится хороший стук сам вылезит на ружу. |
FenixMaster
sacha23, Спасибо! Поставил по мощнее, стоял 1ом 1вт я поставил 1ом 2вт пока полет нормальный!  |
валентин-сибиряк
Спутал горизонталь с вертикалью?
Хоть бы картинку нарисовал.  |
FenixMaster
| валентин-сибиряк писал: | | FenixMaster писал: | | У данного телевизора сузилось изображение по горизонтали! |
валентин-сибиряк, LordLostr, Не чего я не спутал! Вот нарисовал как было!
serega-64
FenixMaster, = сузилось изображение по горизонтали! =
Твое высказывание? Канешна твое, из первого поста и теперича прикинь к своей картинке. Горизонталь связана со строчкой! А тя кадровая, будь внимательней или учи букварь. |
ut3eo
| FenixMaster писал: | | Не чего я не спутал! |
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 23:18
| Цитата: | Горизонтали*
(изогипсы) - линии, соединяющие на местности точки, лежащие на одной высоте над уровнем моря или какой-нибудь основной плоскости, принятой за основание. |
FenixMaster
| ut3eo писал: | | FenixMaster писал: | | Не чего я не спутал! |
Ну если бы было по вертикали то вот так было бы? или я что то путаю?
oleg726
FenixMaster
Ладно короче!  |
serega-64
FenixMaster, = или я что то путаю?=
Я ж те сказал - "или учи букварь"! |
Евгений373
| FenixMaster, ты где учился, малыш? Теряешься в двухмерном пространстве. |
FenixMaster
| Евгений373 писал: | | FenixMaster, ты где учился, малыш? Теряешься в двухмерном пространстве. |
По логике на картинке видно когда заужено по вертикале и горизонтали
виктор-теледоктор
Когда клиенты мне по телефону говорят" сузился по горизонтали" я (наученный их странной логикой) тут же уточняю-"Это как, справа налево?" После этого клиент входит в ступор и после минутной паузы в 99% случаев бормочет: " Не..,.сверху вниз"  |
serega-64
FenixMaster, =По логике на картинке видно когда заужено по вертикале и горизонтали=
"По логике" этт из другой галактики, там возможно другие системы координат. |
Евгений373
| FenixMaster, с логикой у тебя явные проблемы. Если ты стоишь прямо, а затем присел, то ты тоже по горизонтали уменьшился или всё-таки по вертикали? |
FenixMaster
виктор-теледоктор, Тогда у меня сузилось снизу в верх
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 00:43
Евгений373, Я просто присел  |
виктор-теледоктор
FenixMaster, наконец то дошло до тебя .. Как говориться ,лучше поздно.. |
REKKA
| FenixMaster, где -то ёмкости ещё не досмтрел.Или в КР или в обязки СР.Кстате за них не слова.Только в БП говришь смотрел |
