Candy Trio 503/1x,33000175-09150577 проблема с посудомойкой
Алексей Фокин
Сообщение #1 От 26/07/2015 23:11 цитата
Здравствуйте! У меня есть агрегат Candy Trio 503/1x. Он честно отслужил 6 лет!
Но вот появилась неисправность: после выбора программы мойки, откачав воду не полностью, машина начинает заливать воду.Но залив до самого порожка начинает выдавать 2 сигнала с перерывом, мигает индикатор выбранного режима мойки.На нажатие кнопки «Р» машина не реагирует . Машину нужно выключать и запускать по новой. Далее нажатие кнопки «Р» на несколько секунд и опять выбор программы. Иногда после выбора программы и запуска происходит ещё и перелив воды, но запускается центрифуга, и из двери льётся вода и машину приходится отключать и скачивать воду.Чаще, либо в процессе первого набора воды машина останавливается, пикает (дважды и перерыв), индикатор выбранной программы мигает. Дело ещё и в том, что слив происходит не полностью! При первом сливе помпа вообще не включается, только после 2-3 принудительного слива она работает!!! Сливать машину приходится принудительно 2-3 раза после заполнения водой и останова! Всё это случилось вчера и проявилось как то сразу при попытке помыть посуду! До этого машиной не пользовались 3 недели! Через сливной шланг вода течёт быстро, но насос быстро отключается и не выкачивает воду с 1 раза и помпа включается только с дальнейшей принудительной откачкой! Наливной фильтр чистил совсем недавно! Фильтр от остатков пищи чищу.
Подскажите, где искать проблему?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 26/07/2015 23:23 цитата
Алексей Фокин, 1. В названии темы допиши ВИД техники.
2. Какие действия (кроме чистки фильтра) для поиска неисправности предпринимались тобой?
3. Здесь форум мастеров и клиентам никто не будет описывать пошаговых действий по ремонту машины.
Алексей Фокин
Сообщение #3 От 27/07/2015 08:20 цитата
Логика подсказывает, что это датчик воды. Но я его визуально не нашёл. Достал блок управления. Визуально под лупой смотрится идеально.Конденсаторы не вздуты. Реле идёт на ТЭН - проверил. ТЭН прозвонил - 28 ом. Напряжения 5в и 24в есть! Принудительно прокачивал воду,проверяя насос и помпу. Почистил свой сифон у раковины.
Первый мозговой штурм захлебнулся!
Алексей Фокин
Сообщение #4 От 01/08/2015 09:03 цитата
С А П А С И Б О за помощь и глубокомысленное понимание!!!
666
